10 261 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
Otät ytterdörr i nybygge
Jag har en fundering kring min ytterdörr. Vi har nyligen byggt ett eksjöhus och nu har jag upptäckt att ytterdörren i groventren inte håller tätt. I nedre hörnet vid golvlisten på handtags-sidan är det så pass stor springa att man kan se ut. Det drar såklart väldigt kallt nu när det börjar kyla till.
Jag har tänkt ta fram vattenpasset och försöka lokalisera felet.....men jag tycker ändock att det är märkligt.
Ytterdörren och karmen monteras ju direkt i fabrik hos eksjöhus, borde inte dörrarna vara inställda och täta vid leverans ?
Är det någon mer som haft problem med dörrar som monterats redan hos husbyggarfirmorna ?
Antar att det är karmen som är för långt in i just det nedre hörnet, alternativt är dörren skev.....
Tacksam för tips!
/V
Tacksam för tips!
/V
Dörren är felmonterad eller så är dörrbladet skevt.
Sätt vattenpass på ena karmsidan och kontrollera om den är i lod eller kontrollera hur mycket den lutar, flytta sedan över passet till den andra karmsidan och kontrollera samma sak där. Karmsidorna skall vara i lod eller åtminstone luta lika mycket annars blir det en glipa som du beskriver. Felet kan ev åtgärdas genom att du justerar slutblecket så att dörren "stänger" lite hårdare.
Det verkade som att dörren skulle behövas tryckas in en aning i hela nederkanten. Jag lossade lite på nedre gångjärnet i karmen och försökte dra åt justerskruvarna ytterliggare samt slå in gångjärnet lite.... men gångjärnet är redan intryckt så långt det går tyvärr.
Kanske snarare är karmen som måste flyttas ut i nederkanten... men det blir betydligt bökigare.
Har tätat provisoriskt nu med gummilist på insidan av dörren...... får ta tag i problemet när det är varmare alternativt när snickarn är på besök.
Jag justerande även slutblecket så att stängningstrycket blev bättre.
Konstigt att dörren inte blivit tät från början på eksjöhus fabrik kan man tycka.
/V
/V
Har exakt samma problem i vårt nybyggda hus.
Har ställt in slutblecket på max samt byte av lister (till mer flexande).
Genomförde en värme kamera mätning förra veckan och
passade på att kolla av dörren samtidigt när det var 6 minus grader ute vilket gav
6 minus grader nere vid dörren/golvet på insidan *brrrrr*
Det är dörrbladet som är skevt (inte helt ovanligt).
Har reklamreta dörren via leverantör.
Hälsn
Mikael
Hälsn
Mikael
Inte så konstigt , det är ju trots allt människor som bygger husen...men visst skall det bli bra ändå.
Karmen behöver inte stå alls mycket skevt för att glipan skall bli stor längst ned.
Alla dörrblad är inte av bra kvalité, vissa slår sig. Enklast att testa om dörrbladet slagit sig är med hjälp av en tråd eller tunn lina. Dra tråden runt dörrbladet på handtagssidan, över översidan och under undersidan, spänn tråden. Har dörrbladet böjt sig har du nu ett mellanrum mellan tråd och dörrblad i höjd med handtaget, troligen på dörrbladets utsida.
Du skriver att det är ett nybygge, vilket felet än är så är det en reklamation som bör åtgärdas av entreprenören eller husleverantören.
