3 698 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Osynlig fläktinstallation
Så var det dags att hitta en lämplig fläkt till det nya köket. Av designskäl vill vi inte ha någon fläktkupa (inget ont om kupor, det passar bara inte in i vårt fall), utan siktar på en helt osynlig installation. Tanken är att montera en fläktinsats i överskåpet (37 cm djupt, 51 cm över spisen, 50 eller 60 cm brett) och inte ha något som sticker ut framför skåpet överhuvudtaget.
Enligt de köks/vitvarusäljare vi har pratat med bör det funka utan problem om man inte väljer en alltför klen fläkt, men just ordet "bör" gör att jag tänkte kolla om det är någon här som har något klokt att säga. Är det någon som har gett sig in på att förverkliga en sådan här lösning, eller har förkastat den av någon anledning?
En insats som varit på tapeten är denna: http://www.thermex.se/Default.aspx?ID=1485 Möjligheten att montera kontrollpanelen på valfritt ställe (2 m kabel) är ett klart plus.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Vi har en sådan installation.
Den här fläkten:
http://www.smeg.se/Katalog/Product/KSEG76X.aspx?Req=10512907
Tycker att den låter lite väl mycket och när man änvänder de yttersta plattorna blir effekten "sådär". Nu har vi iochförsig satt den lite högre än normalt och då blir ju effekten lidande. Jag tror att den sitter 75 cm över spisen.
Kan inte till 100% rekommendera lösningen pga. ovanstående, men jag skulle antagligen göra likadant igen bara för att jag tycker det är snyggt.
Den här fläkten:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Stort tack för ditt svar kamy! Du bekräftade det jag misstänkte. Form och funktion går inte alltid att förena helt och hållet. Tyvärr...
Jag får klura lite på saken (såvida någon annan inte har något att tillägga). Lite avkall på funktionen kan vi tänka oss, men givetvis försöker man hitta den bästa kompromissen. Har därför även funderat på att göra en "utdragslösning" (glasskiva i ram) som är så pass tunn att den kan gömmas i täckskivan under överskåpen. Vi får se vad det hela slutar med...
