Har en Heru 90S i mitt hus som har börjat krångla aggregatet är c:a 10år och har
fungerat bra tills nu. Vid uppstart varvar frånluftsfläkten upp till 2400rpm och rotor trumman
roterar. Efter några minuter går frånluftsfläkten ner till 1500rpm och tilluftsfläkten startar
varvar upp till 200rpm efter det så får jag motorfel. kan man anta att tilluftsfläkten är kass?
Eller vad tror ni? Kanske bara är lagret i fläkten som är kass. Går det att byta? Mvh
Nu är jag inte helt hundra men jag tror att aggregatet läser av varvtalet på fläkten via tacho utgången på denna och av någon anledning får den ingen signal att fläkten snurrar och då kommer larmet.
  1. Kontrollera om fläkten börjar snurra vid uppstart
  2. Möjlig test är att byta plats på fläktarna för att se om det är fel på fläkt eller signaler till dessa.
    Se till att bryta strömmen till aggregatet innan du kopplar loss fläktarna och flyttar dem.
  3. Skulle felet följa med fläkten så tror jag att man måste byta till en ny fläkt, sitter tyvärr en del elektronik i fläkten som kan gå sönder.
  4. Se till att du får tag i rätt fläkt om du köper en ny, verkar som att det finns två olika modeller.
berrabongo
Nu har jag skiftat fläktarna. Båda verkar fungera Varvar både upp och ner, så regleringen verkar fungera.
Funderar på elektronikkortet, om det kan vara orsaken till problemet. Aggregatet går i c:a 10 minuter
innan larmet kommer. Kanske värmeproblem eller glappkontakt. Nästa steg är att kolla elektroniken.
Visade dem olika fläktarna något varvtal (rpm) på handkontrollen?
Jag tror det är det som styrningen kontrollerar för larm, inga pulser från motorn = fel på motor.
Kan vara fel på fläktmotor eller elektroniken på kretskortet som läser tacho signalen.
Kolla hur procenten står på fläktarna så inget ändrats där, jag har fått larm om motorfel när jag laborerat med procenten på bortaläget
Fläktarna verkar fungera. Varvtalet avläses i fjärrkontrollen.
Jag har inte ändrat några inställningar, men ska kolla
Ser varvtalen ut att stämma med fläktens verkliga hastighet?
I ditt första inlägg nämnde du att tilluftsfläkten bara visade 200rpm.
Jag har skiftat fläktarna och båda varvar upp till 2400 rpm när dom är inkopplade som
frånluftsfläkt. Som tilluftsfläkt så varvar båda upp till c:a 200-300rpm innan motorlarm kommer.
Det tolkar jag som att båda fläktarna fungerar. Felet borde ligga i elektroniken eller i motor
till rotorn. Rotorn ser ut att snurra ok under flera minuter. Rotorn minskar varvtalet när frånluftsfläkten
börjar sänka varvtalet och tilluftsfläkten ökar varvtalet. Efter det kommer motorlarmet.
När du säger att dem varvar till 200-300 rpm är det på displayen eller i verkligheten?
Att rotorn minskar hastighet när tilluftsfläkten startar är nog för att det är en del av startsekvensen.
Du kan pröva att kontakta Östberg och se vad dem säger, men låter som att något i kretskortet är fel.
För säkerhets skull kontrollera så inga sladdar släppt mellan motor och kretskort.
Det ser jag på Fjärrkontrollen. Det är lite svårt att se varvtalet på själva fläkten.:D
Eller vad menar du? Jag kan se och höra att fläktarna startar och varvar upp
Tror också att elektronik kortet är boven i dramat. Kollat alla kontakter.
Kanske lite sent svar men låter som att det är fel på elektroniken och ett den läser in fel hastighet på fläkten och därför ger larm.
Kollade med Östberg och det stämmer bra troligt fel på Elektroniken, Tråkigt bara att nytt kort
kostar 3700:- typ, vilket jag tycker är svindyrt.:D:cool:
Jag är nyfiken om du har löst felet??
Mitt aggregat beter sig exakt likadant! Fick tips om styrkortet så jag köpte ett nytt och bytte.
Samma fel :(
Har provat byta plats med motor och kondensator, felet beter sig lika men med omkastade fläktar
Samma fel :(
Samma fel :(
Sitter med trasig fläkt framför mig. Ser inget uppenbart fel. Skall mäta lite och se. Finns några tips på vad som kan gått fel? Finns det reservdelar?
  • Nedisassemblerad fläkt med synligt kretskort och elektriska komponenter, fråga om felsökning och reservdelar.
  • Närbild av en teknisk etikett på en trasig fläkt med specifikationer.
