2 043 läst ·
8 svar
8 svar
OSB skiva under kök
Spångolvet har på sina ställen höjdskillnader på upp till 3 cm längs med väggar. Benen på ikeas stommar fixar inte att kompensera för höjdskillnaden+det nya parkett golvet på ca 2 cm. Så tänkte lägga en OSB skiva under stommarna för att kompensera höjdskillnaden och komma i nivå med parkett golvet iaf. Är det en OK lösning eller vad kan bli tokigt? Kan inte lägga golvet under stommarna då det inte är tillåtet från tillverakaren för golvets garantier.
Är det bara under köksskåpen du har sådana höjdskillnader? Är det inte bättre att ta upp golvet och korrigera detta en gång för alla?
Hur får du parketten att ligga bra fram till köksskåpen, det måste vara höjdvariationer även där?
Vi har haft golvet utrett då det är brf. Och troligtvis är det frigoliten som gett vika. Och föreningen vill inte åtgärda och vi får inte åtgärda då vi inte får göra ingrepp på mer än ytskikt. Så att ta upp golvet är tyvärr inte en lösning vi kan göra.MathiasS skrev:
Den värsta höjdskillnaden är under kökskåpen. Fram till köksskåpen har vi spacklat upp en liten bit, samt över resterande golvet är höjdskillnaderna mer gropiga svackor som inte är så höga så där kommer vi lägga masonit och lumpapp för att räta ut det.
