4 288 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Osb-skiva bakom ytterpanel
Ska sätta upp ytterpanel på min tillbyggnad. En del av panelen blir liggande panel som en " midja" mellan våningsplanen, resten är stående panel. För att midjan ska lira med ursprungshuset måste jag ha något som är ca 10 mm bakom liggande panelen. Frågan är: kan man sätta tex en osb-skiva bakom panelen. Regn kommer ju inte åt skivan men utomhusfukt kanske räcker för att den ska ta skada?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag tycker inte att du skall sätta panelen kloss an mot en innanför liggande skiva.
Fukt/väta kommer att ligga kvar mellan skikten pga kapillärkraften, inte torka ut, och orsaka mögel och röta.
Nej, öka på spiklisten med lister i stället, så du kommer ut till rätt nivå!
Hur gör du med avrinningen mellan de olika paneldelarna, bleck eller?
