9 714 läst ·
21 svar
10k läst
21 svar
OSB i badrum?
J
jyrgenklinsmann
Husägare
· Västerbotten
· 43 inlägg
jyrgenklinsmann
Husägare
- Västerbotten
- 43 inlägg
Hej, ska jag godta att en badrumsfirma monterar OSB och gips på väggen, när det verkar som att normen säger plywood? Till saken hör nämligen att vi har avtalat om montering av en duschvägg, men jag tycker det verkar vekt med OSB och de har inte heller satt in extra reglar där duschväggen ska skruvas. Citat från hemsidan: "Vi följer alla tillämpbara branschregler och håller oss löpande uppdaterade om alla nya regler och rekommendationer som utkommer."
De hävdar att det ska hålla och att de alltid gör så här, kan jag godta detta?
PS. Har ställt andra frågor om badrummet i en annan tråd.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 201 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 201 inlägg
Vad har de offererat?
Säker vatten-väggen med 15 mm plywood är väl den enda testade väggentypen. Tror ingen har testat osb bakom även om en del använder det.
Be dem komplettera där duschväggen ska sitta.
https://www.sakervatten.se/FILEARCHIVE/9407E0F7F7F9C1D4013B9462BDC7EF32.pdf
Allvetare
· 1 873 inlägg
det är inget fel med OSB men om de skall klara Säkert vattens våtrumsvägg:s branschregler gäller 70 mm regel, 15 mm plyfa och våtrumsgips i zon 1.
J
jyrgenklinsmann
Husägare
· Västerbotten
· 43 inlägg
jyrgenklinsmann
Husägare
- Västerbotten
- 43 inlägg
Ur offerten:S sinuslinus skrev:
- Montering byggskivor på 3 st reglade väggar.
- Montering gips på byggskivor.
Ytterväggen är färdig, därför bara 3 väggar. Som synes ingen närmare spec., men då de uppenbarligen försöker följa normerna, och vi har bestämt var det ska sitta en duschvägg, så verkar det vara sniket. Det verkar vara typiskt svenskt, vare sig det gäller bygge av vägar, sjukhus, eller badrum, att det alltid blir mycket dyrare efter att en offert har antagits.
J
jyrgenklinsmann
Husägare
· Västerbotten
· 43 inlägg
jyrgenklinsmann
Husägare
- Västerbotten
- 43 inlägg
Hur mycket klarar en OSB? Jag hittar ingen specad vikt, men den vikbara duschväggen (-dörren?) är 80x200 cm och 6 mm tjock och ska hänga på två gångjärn. Det står i monteringsanvisningen att den måste skruvas i massiv konstruktion såsom t ex reglar, och får inte skruvas enbart i väggskiva. Är detta nåt som står i de flesta monteringsanvisningar och som går att tumma på, eller kan det vara konstruktionen med två gångjärn som är orsaken?Villa vista skrev:
Allvetare
· 1 873 inlägg
15 mm plyfa o troligen 15 osb håller för inredningen men med 11 mm osb skulle jag kräva reglar o kottlingar. Vet ej vad 11 mm osb klarar
Allvetare
· 1 873 inlägg
Gör företaget reklam för att de följer branshstandard så skall badrummet byggas därefter. Kan inte svara om det håller juridiskt men det är iaf vilseledande så det skriker om det.
J
jyrgenklinsmann
Husägare
· Västerbotten
· 43 inlägg
jyrgenklinsmann
Husägare
- Västerbotten
- 43 inlägg
Ja, efter mina googlingar idag verkar jag vara mer insatt i branschreglerna än vad firman är. Jag har hört med andra firmor, samt kollat i de offerter jag ratade, och alla är samstämmiga; det är plywood som gäller överlag. Man får ha OSB, men då ska det extrareglas/kottlas, vilket det inte är gjort nu. Dessutom har vanlig pappgips använts, även i duschutrymmet.Villa vista skrev:
Om man i förväg, på plats tillsammans med firman, går igenom våra önskemål, t ex "här ska det sitta ett takduschset, här ska det vara en duschvägg, här en vägghängd toa" osv, då måste väl firman kunna planera för sådant. Det är ju helt galet att man i efterhand, av ren slump, ska upptäcka felaktigheter. Det vore väl en annan sak om jag anlitat grannen svart att göra jobbet, men nu är det som sagt ett företag som säger sig vara insatt i det senaste regelverket och branschstandarderna.
En annan sak, jag mätte just cc-måttet mellan duschens vattenrör, som kommer ut genom väggen, till 165 mm. Spelar de extra 5 mm någon roll för anslutningen till en blandare?
Stort tack för alla svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 554 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 554 inlägg
Nästan lika mycket som plyfa, går utmärkt att sätta upp tunga teveapparater i 11 mm OSB så visst går det att sätta upp en duschvägg som väger 40 kg.Villa vista skrev:
MathiasS skrev:
Det står ju att de följer branschregler och känner till rekommendationer....
Sa du att det var en vägg eller dörr? En vägg kräver ju inte alls samma typ av stabila stöd.
J
jyrgenklinsmann
Husägare
· Västerbotten
· 43 inlägg
jyrgenklinsmann
Husägare
- Västerbotten
- 43 inlägg
Ok, så då kanske jag inte behöver riva och göra om åtminstone, tack för det.BirgitS skrev:
Vi anlitade firman efter rekommendation från bekanta, vilka dock endast lejde bort mattläggningen. Det verkar alltså som att de har fått tag i en duktig mattläggare, men snickerijobbet tänker jag iallafall anmärka på.
Moderator
· 58 233 inlägg
I praktiken kommer det att hålla. Men om tillverkaren i monteringsanvisningen anger att den skall monteras i massiv konstruktion. Då skall det sitta reglar, varken osb eller plyfa uppfyller det kravet.
J
jyrgenklinsmann
Husägare
· Västerbotten
· 43 inlägg
jyrgenklinsmann
Husägare
- Västerbotten
- 43 inlägg
