Ö
Hej kan någon förklara vad det är för skillnaden på Orlan super Orlan Nordic vedpannor tack.
mera isolering på Orlan nordic bara
Ö
Tack för svaret. Vad är det för skillnad om det är tryckande eller sugande fläkt på pannorna ?är det bara lättare att tända om det är sugande fläkt om jag förstått rätt så är det väl tryckande fläkt på båda
Majgårdarna
Med en sugande fläkt så ryker det inte ut så mycket rök när du fyller på ved.
JAG tror oxå att det är lättare att få till en stabil förbränning med en sugande fläkt.
Tryckande fläkt är antagligen billigare att tillverka och behöver inte rengöras/sotas ..Men det riskerar pysa ut rök både här och där...
En annan anledning till att tryckande fläkt är billigare är att den helt enkelt hanterar ett betydligt lägre gasflöde ! En sugande fläkt skall ju dra ut alla förbränningsgaser från veden också. Den tryckande behöver bara skjuta in syre och kväve (luft), medan den sugande skall ta hand om all H20-ånga + CO2 gas som bildas + överskottssyret och kvävgasen.....(Sugande fläkten behöver alltså vara kraftigare förutom att den behöver vara tåligare)
