2 079 läst ·
3 svar
3 svar
Orkar mitt led drivdon driva alla led downlights.
Hej har köpt två kit ecolite iris 3pack med drivdon. Killen på Bauhaus uppgav att om jag enbart vill använda 4st av downlightsen så räcker det med ett drivdon. Går det att räkna ut det på något vis. Litar inte riktigt på personalen på byggvaruhus.
Bilder på drivdonetes uppgifter och uppgifterna på downlightsen.
http://www.ladda-upp.se/bilder/dlsrmxedkceok/
http://www.ladda-upp.se/bilder/uywfnxcjlvjfog/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 095 inlägg
Det framgår inte av specarna. Armaturen är ju märkt med 230 V, dvs varje armatur har ett eget drivdon. Är det ett (1) av dessa vi ser på den andra bilden?
När man ska dimensionera LED för konstant ström mot drivdon så kan man i allmänhet summera effekten. Varje armatur drar 3.5 W. Det framgår inte om det är LEDen i sig som ger 3.5 W vid en ström på 350 mA eller om det är effekten på primärsidan som avses. Nåväl, fyra sådana armaturer blir 14 W. Det står dock ingenstans ifall dessa LED vill ha strömmen 350 mA.
Någon effekt finns inte angiven på drivdonet på bild vad jag kan se... Men man kan beräkna den som 35 V x 350 mA som blir drygt 12 W. Så, jag det kan gå med skohorn. Det kommer att fungera, men lamporna kommer kanske inte att lysa riktigt så starkt som de ska.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 095 inlägg
Där framgår att kittet innehåller tre lampor och ett drivdon för konstant ström. Jag hittar dock ingen spec på drivdonet, men om det är det drivdon du visar bild på så kan det gå brs med fyra lampor. Det gäller då bara att den kopplingsplint som följer med kittet har utgångar för fyra lampor, annars får du klippa och använda sockerbit.
