Med tanke på allt som händer, risk för vulkanutbrott, strömmen borta, inget vatten, översvämningar, kyla ...
Hur skulle ni bygga och utrusta huset med hänsyn till alla ev katastrofer?
Och inget närhet till rinnande vatten! Det vare för enkelt!
Enkelt! Det gangse svaret pa din fraga har i manga ar stavats "bunker". Hitta en hog punkt och grav ner dig. Alternativt, bygg ett betongskal och lassa upp sa mycket jord du bara kan runt omkring. Pa toppen har du en rorhallare for ett mindre vindkraftverk, radioantenn eller regnuppsamlande vattentratt, som kan bytas efter behov.
Bunker är inget hus!
Vulkanutbrott är svårt att skydda sig mot. Vi får hoppas att vi rent geologiskt är fredade från det. Strömavbrott är ju mer realistiskt att förbereda sig på.
Ett välisolerat hus med någon möjlighet att värma det genom att elda med ved är en bra början. En kamin som inte är beroende av fläktar och som man kan ha ett par kastruller på så klarar man sig länge. Vill du lyxa till det bygger du en jordkällare också.
Vatten är ju knepigare, men vill man vara förberedd så kan man ju bygga en stor tank för reservvatten. Engelsmännen har, av någon anledning som ingen längre minns, ofta stora vattentankar på vinden.
Engelsmännen var först ut med vattenledningssystem, om man bortser från romarna. Trycket var väl inte sådär jättebra i dessa gamla system och kunde nog variera en del så att ha ett eget förråd var inte helt fel. Jag har sett en variant på Balkan där kriget gjort att vattnet var avstängt större delen av dagen. En stor plasttunna med vatten på gården var den gängse lösningen.
Rent krasst, el är lyx, värme går att ordna, översvämning klarar man genom att bygga på en höjd och vulkanutbrott överlever du genom att fly, men utan vatten dör du. Brunn eller regnvatten är det som gäller. Annars får du göra som i fattiga länder, ägna halva dagen till att hämta och rena vatten.
Och vilka material skulle ni använda till huset?
Med vulkanutbrott menar jag snarare att det skulle bli betydligt mörkare och kallare!
Tror snarare det blir väldigt ljust och varmt!!! :wow:
Vedpis,kamin och kakelugn har jag. Jordkällare också och dessutom självtryck från brunnen :)
Har du redan planerat för dec 2012?
Vad händer då tro?
Jordens undergång enligt vissa.
Beträffande att en bunker inte är ett hus så jodå. det finns en mellanvariant där man bara bygger en källare utan hus ovanpå. Man sätter då skylights i taket istället för fönster och ett sådant hus blir faktiskt ljusare än ett vanligt då ljuset kommer från rätt håll och dessutom så skuggar ju inte huset sig självt.
som någon så så är det vatten och värme som är vktigast. Vedspis plus vedkamin och man har löst den biten. Med vedspisen kan man dessutom koka vatten och på så sätt fixa enkel rening.
Ordentlig grävd brunn rekommenderas tillsammans med en hink i rep. Enkelt och kan knappast paja
öringen skrev:
Vad händer då tro?
Mayakalendern går bara till 12-12-12, där tror många "end of days"
Men helt enkelt att kalendern är inte specificerad efter det. Mayakalendern är ju rätt gammal, de kunde ju inte skriva den i all evighet..
tror ju inte att man kan bygga bort jordens undergång.
men det är inte fel att va på topp när det skiter sig.
har själv två eldstäder, massor med ved,generator 220v,kommunalt vatten och eget, avlopp sammalika,
nu vill jag bara ha ett skyddsrum som skall vara tok issolerat för den goa värmens skull. ;)
Problemet är bara att ni har plannerat för ett tillfälligt driftstopp inte 10 år i vulkanask mörker ... muuhaaaa
Island 2010. Den varade inte i 10 år!
