Har köpt ett hus med en källare där det är mycket fukt. Kommer fixa ventilation osv. Dock sa besiktningsmannen att man ska ta bort allt organiskt material så är det inte så farligt. Men trappan är ju i trä? Finns det någon icke-organiskt material som det går att göra en trappa av?
Det brukar gälla på väggar och golv, inte behöver du ta bort trappan. Du behöver inte heller byta eventuella dörrar till plåtdörrar.
Sätt in en bra avfuktare i källaren så kan man ha förråd och organiska material där. Det ger lite värme också.
Trappen bör inte ligga direkt mot golvet eller väggen, så länge den står luftig så bör det inte vara några problem.
