5 037 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Optimal luftfuktighet
Har frågat mig samma sak också. Om det handlar om möbel och/ eller inredningssnickeri är förstås det ideala samma klimat som förekommer i vanliga hus, dvs 20-21 grader C och 15-60% luftfuktighet (berorende på årstiden)
Dock är det så att virkets fuktkvot är desto mer kritisk, dvs det spelar ingen roll vilken fin snickerilokal man har om inte virket håller en fuktkvot på ca 8% (rakt igenom, inte bara på ytan)
Jag har en snickerilokal som jag håller på ca +5 grader vintertid och +18 sommartid, luftfuktigheten följer i princip årstiden.
Virket ska jag börja torka i en Sauno-tork ned till 6-8% genom basningsmetoden och därefter hamnar virket i kallförråd. Ur det ska jag ta in efter behov och konditionera i huset under ca 2 v innan jag hyvlar, limmar, bygger möbler osv. (Snickeriet värmer jag upp till +10-15 grader C vintertid när jag ska jobba i det)
Dvs svaret är att luftfuktigheten i snickeriet inte är kritiskt så länge det håller plusgrader och ligger någorlunda stabilt. Ska du däremot förvara virke i snickeriet och vill använda det direkt från hyllan för ett visst ändamål (fönster kräver 10-12% fuktkvot, möbler 6-8 % osv) så måste du klimatstyra din lokal, men det är bara industrisnickerier som ägnar sig åt sådant. Ska du ytbehandla/ lacka är det givetvis inte lämpligt med för hög luftfuktighet, inte heller för torrt eftersom allt blir statiskt och drar åt sig damm lättare.
Precis, det finns att installera tryckluftsmatade befuktningsdysor placerade i taken som kör ut vattendimma vintertid så att man håller uppe fuktigheten
Man håller sig inom +/-10% med den metoden vilket räcker gott och väl för ett snickeri
Jag är tveksam till lämpligheten i att se en luftfuktighet på låga 15% som acceptabel i ett snickeri.
Då tänker jag inte främst på trät utan på den som ska arbeta där. 15% är jobbigt för slemhinnorna redan det, och är det dessutom i en dammig miljö så blir det etter värre och stor risk för problem med andningsvägarna. Redan under 50% börjar risken för infektioner i andningsvägar och risken för att påverkas av allergier eller astma öka.
ordain skrev:Jag är tveksam till lämpligheten i att se en luftfuktighet på låga 15% som acceptabel i ett snickeri.
Det har du så rätt i, som yrkesman skulle jag inte acceptera mina lokaler
Precis, du har rätt. Viktigt att tänka på att allt virke inte ska vara "knastertorrt", det är bara inrednings-/ möbelsnickerier jag haft i åtanke hittills.bigsnucke skrev:
Fönster (yttre bågen) och portar och annat som ska vara i utemiljö ska helst också byggas i sådan miljö. Fönsterbågar ska t ex hålla fuktkvot ca 12%
Hittade denna länk: http://www.fine-tools.com/holzfeuchte-in-werkstatt.html som ger ett hyfsat resonemang i frågan.
