Vi har en sten uteplats på ca 28 m2 och nu har vi satt upp stolpar runt om och balkar på långa och korta sidorna, sen kommer det att monteras ett tak likt en markis men hårdare material som tål klass 3 vindar och regn, sen på vintern kan man rulla tillbaka det och då har man helt öppet, frågan är följande , krävs det bygglov gör detta?
Tack för ett snabbt svar
Beror på om det finns en detaljplan eller inte.
Om det gör det måste du ha bygglov om du skall bygga ett tak som skall sitta uppe hela sommaren. Rullar du det tillbaka varje kväll behövs inget bygglov enligt mig.
Allvetare
· 1 845 inlägg
Håll bygget borta från grannen med minst 4,5 meter, då skall det inte vara något problem, Det bästa är dock att ringa kommunen ock fråga.
Moderator
· 58 079 inlägg
Jag skulle nog tro att det kanske inte är lovpliktigt. Men jag skulle kolla med kommunen för säkerhets skull, och försök på besked i skrift. Med nya PBL så är det oerhört dyrt att göra fel. OM det skulle visa sig vara lovpliktigt, så tror jag att "böterna" börjar på drygt 20 000, och kan bli uppemot 100 000. Och OM det visar sig i efterhand att det var lovpliktigt så tror jag att böterna döms ut även om ni då söker och får bygglov.
Straffavgifterna är uppdelade, dels en avgift för att man byggt en viss yta utan lov, sedan antingen 11 eller 22 000 för att man påbörjat bygget utan starttillstånd, och ytterligare 11 eller 22 000 för att man tagit det i bruk utan slutbevis.
Allvetare
· 1 845 inlägg
Det där är inte lite virk det!
Bygglov: För själva konstruktionen behövs troligen inte bygglov, men det kan ses som en fasadförändring av huvudbyggnaden och då är det bygglov ändå.
Bygganmälan: Konstruktionen kan innebära att ni måste anmäla byggt och ha en KA, då ska ni egentligen invänta startbesked.
Allvetare
· 1 845 inlägg
P.S monterar du ett tälttak på den där konstruktionen och det blåser kraftigt då finns risk för att den rasar då den inte ser ut att vara vindstabiliserad.
Du kan gjuta 3 m djupt, när det gäller stabilitet i sidled spelar det ingen roll.Shad skrev:
Om du ställer dig vid en stolpe längst från huset, kan du då få gung på konstruktionen om du tar i?
Allvetare
· 1 845 inlägg
Byggnadsverk, är inte den definitionen utbytt mot byggnad i PBL?aedwall skrev:
Dock finns det domar där tältkonstruktioner har klassats som byggnader. Vilket gör att denna byggnad är i gråzonen, kanske bygglov eller inte. Det är bara Shads lokala SBK som kan avgöra. Dvs Shad måste ansöka om lov för att vara säker.
Om det skall krävas bygglov för byggnad måste den ha tak. Så som den står där krävs inget bygglov.
Iofs kan kanske kommunen säga att det krävs bygglov för fasadändring, men jag tror inte det håller vid ett överklagande.
