35 334 läst ·
238 svar
35k läst
238 svar
Öppning i yttervägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
IPE 200 eller limträ 90x315/140x270.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Så mycket klädsel kan det väl inte bli fråga om utanpå skjutpartierna? 316 mm är en högst normal väggtjocklek idag. Med limträ går det att göra ganska enkla lösningar. Fundera på det.
Du har haft rätt från början Justus. Det ska va stolpe! Som jag ser det så har jag två alternativ.
Stolpen förhindrar inte att ett parti skjuts förbi, tex alt två så kan jag ställa fyra dörrar längst åt höger alt åt vänster.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Skall försöka kommentera frågan lite senare idag.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du skulle inte kunna redovisa på din planritning var fönsterpartiet är tänkt att vara?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med den planlösningen tycker jag att ditt senaste alternativ med endast 2 st 3 m breda partier på två spår är naturligt. Då blir det bra med en stolpe på mitten. Den kommer inte att vara i vägen hur du än ställer partierna.
Ska kolla prisbilden på de olika alternativen...
Nyckeln till en en fyradörrarslösning är att samtliga fyra dörrar går att flytta. Till vänster om köksön vill jag kunna öppna så mycket som möjligt.....
När jag körde den där träguiden (som du inte rekommenderar) så fick jag följande förslag på balk:
Vad tycker du?
I guiden kan man inte ange en taklutning på 0, spelar det någon roll för uträkningen?
Vad tycker du?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är inget fel på dessa resultat. Pelare finns inte smalare än 90x90 mm. 90x315 ger ju en mycket liten nedböjning vid 3 meters öppningsmått. Det kan nog betraktas som en överdimensionering men skadar inte. Taklutningen saknar betydelse i det här fallet när den ligger under 30 grader (för pulpettak) och man bara är ute efter upplagskrafterna. Antal delar och antal spår är viktiga detaljer som måste väljas med hänsyn till de önskade kombinationsmöjligheterna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med limträ undviker du en del av de problem som följer med stål, t.ex. köldbryggor och kondens. På insidan behöver man inte klä limträ alls om man inte vill. Det är rätt snyggt exponerat.
Mm vette sjutton om det passar med en naken limträ....men eventuellt.
Det är inga problem med att sätta en gipsskiva direkt på en limträ? Tänker på att rörelsen i trät kanske skapt sprickor i skarvarna?
