vi har precis köpt hus och vill öppna upp köksväggen mot matsalsdelen samt vardagsrummet. Huset är ett souterrängvåningen-hus med betongstomme i bottenvåning och trästomme på ovanvåningen. Kök/vardagsrum ligger alltså högst upp i huset. Vet inte om väggarna är bärande, men det finns juni andra sidan inget våningsplan över.
hur skulle ni göra layouten på köket? Vi vill gärna ha en köksö. Det finns en öppen spis på källarplan och vi vill gärna lägga in möjligheten att ha öppenspis i samma ”skorsten” ävenpå ovanvåningen. Vad tror ni är möjligt?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 662 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 662 inlägg
Välkommen till forumet!
På ritningen kan du se att det finns en streckad linje ovanför soffgruppen och det betyder vanligen att det finns en balk där. Det innebär i sin tur troligen att väggen från den streckade linjen och hela vägen bort till väggen mellan sov- och badrummet är bärande. Det går att ersätta bärande väggar med balkar men för att inte balken ska bli alltför hög får inte balken vara för lång.
Sen går ju murstocken där också så helt öppet kan det ju inte bli.
Ingrepp i bärande konstruktioner innebär att bygglov eller bygganmälan behövs och till det behöver man normalt bifoga beräkningar på som visar hur man har kommit fram till dimensionerna på balken och pelarna (det som balken vilar på). Sådana beräkningar utförs lämpligen av en byggnadskonstruktör om man själv inte är kunnig.
Ett tak med snö väger väldigt mycket.E Eric87 skrev:
På ritningen är det en kökshalvö.E Eric87 skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är som BirgitS skriver att hela den längsgående mittväggen är bärande och att det ligger en balk i taket i vardagsrummet. Det framgår av texten på ritningen att det är en stålbalk. Detta förhållande begränsar möjligheterna till ytterligare öppningar i den längsgående väggen, som man kan kalla för hjärtvägg. Jag skulle önska en skarpare ritning innan jag kan ge fler kommentarer.
Tack för er input! Murstocken vill vi ha kvar och öppna upp ytterligheterna öppen spis på övervåningen. Frågan är hur mycket av väggen man kan våga öppna upp.
Bifogar mer ritningar med bättre upplösning.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det var ett originellt och inte helt okomplicerat hus! Med hjälp av stålbalkens dimensioner (HEA 120) kan man sluta sig till att huset ligger i sydsverige. Möjligheterna att öppna upp mer beror på hur stålbalken är upplagd i den ände som vetter mot köket. Detta måste man undersöka på plats. Under alla omständigheter behövs någon form av pelare eller kortare väggstump. Sedan är avståndet till murstocken bara 120 cm, så det är tveksamt om det finns utrymme för en öppning på den sidan murstocken. Däremot verkar det inte vara några problem med att ta hand om depelarlaster som kan tillkomma. Någon mindre öppning mellan kök och vardagsrum går säkert att fixa.
Jag hade nog utifrån förutsättningarna hållt mig till att ta ner väggen mellan köket och där hörnsoffan är inritad. Är övertygad om att man kunnat få till ett schysst kök utan att behöva börja mecka med den bärande väggen, byta ut hea balken mot något kraftigare/längre osv bara för att vinna lite mer öppenhet. Känns kort och gott spontant att det nog inte smakar tillräckligt gott för att vara värt besväret!
Gjorde en snabb bild på hur ett eventuellt kök kunnat se ut om man gjort köket där hörnsoffan står nu samt flyttat väggen lite mellan nuvarande kök och vinkeln på vardagsrummet.
Uppskattar vinkeln av vardagsrummet idag till ca 3x4m.
Tack återigen för alla svar!
anledningen till önskemålet att öppna upp köket så mycket som möjligt är att vi skulle få havsutsikt från köket om väggen med murstocken skulle gå att reducera.
Men det låter som att det blir ett svårt uppdrg.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Att sätta in ett fönster vid sidan av murstocken är ett betydligt mindre problem. Det kan man göra med en mycket enklare avväxling som inte kräver så stor bredd.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Enda möjligheten är väl att använda den kanal i murstocken som kommer från tvättstugan, om ni inte vill fimpa öppna spisen i bv. Tyvärr vetter den inte mot vardagsrummet som ni kan se på ritningen. Jag är dock inte proffs på detta.
