7 804 läst ·
30 svar
8k läst
30 svar
Öppna garageport via appen
Ett potentialfritt (spänningslös) relä lägger inte på någon spänning.
Anslutningen till knappen ser ut att vara polariserad. Kanske övervakar styrenheten att knappen är ansluten detta så att nödstoppsfunktionen ska fungera.
Svårt att säga utan att veta mer om porten. Min port hade en specifik ingång för extern styrning (knapp) som var potentialfri så det var bara att koppla ett NO-relä med två trådar till den ingången.
Det ser ut som att du skulle kunna ersätta (eller lägga reläet parallellt med) knappen men helt säker kan man inte vara utan att kolla manualen.
Vi har en Hörmann SupraMatic motor, och på den ansluter man en vanlig tryckströmbrytare för att manövrera porten. Det är alltså potentialfri/NO, så det hade funkar utmärkt med reläet i exp.enheten. Minns att det står något om polaritet i manualen, men det är ren nonsen. I varje fall för modellen vi har.
Det innebär att jag kan både ha knappen och larmet på samma ingång? Från utgången på larmet spelar det någon roll vart jag lägget + resp -? Vad har jag sedan för inställning på utgången för att få det att fungera från t ex appen
Som etompau skriver kan du ha både relä (exp.enhet) och knapp på ingången. RilleRock skrev i inlägg #6 hur du skall konfa en mapping gate som du sen kan styra i appen.
Har du autostängning på porten? Eller har du en MK på porten så att du kan se om den är stängd i appen? Anledningen till frågorna är att du annars riskerar att hamna i en situation där porten står öppen utan att du vill/vet det. När du trycker på knappen i appen är det som att trycka på fjärren, dvs varannan tryckning öppnar respektive stänger porten. Dock... trycker du på knappen för att stänga porten innan den öppnats helt så kommer tryckningen tolkas som "stopp". Då kommer porten stå halvöppen trots att du tror att du stängt den.
Det finns en box som heter UAP1 som man kan koppla till motorn (i varje fall till den modellen vi har) som gör det möjligt att koppla in separata knappar/relä för öppna och stäng. Det löser problemet om du känner att det behöver lösas. Men får du offra två mapping gates (4320 har fyra) och båda reläerna på exp.enheten.
UAP1 kostar ca 500 pix i DE:
https://www.tor7.de/hoermann-universaladapterplatine-uap-1
Manual:
http://www.hoermann.com/fileadmin/h...gen/zubehoer/Universaladapterplatine_UAP1.pdf
Manual:
OK men ska det ske samtidigt som att du larmar av eller på då, om du manövrerar indirekt via larmet? Verkar inte speciellt praktiskt eller så missförstår jag något.V Variabel skrev:
Sen vet man ju aldrig var porten befinner sig om man inte har sensorer på läget och man kan hamna i ofas eftersom knappen brukar växla riktning på porten oavsett hur den stod innan. Min portstyrare som levererades med porten kan om man har otur dessutom få för sig att byta håll självmant om lägessensorerna ligger på marginalen och det kan skilja beroende på temperatur. Så jag har garderat med lägesgivare i bägge ändlägena samt kamera i garaget. Då ser jag även när varubudet lämnar garaget innan jag stänger porten (utan koppling till larmet). Men har du antingen lägesgivare eller kamera så är slipper du ju behöva lita på varubudet om du vill vara säker på om porten är öppen eller stängd.
Hur skall jag ställa porten på utgången pulsande, momentan, permanent borde vara momentan frågan är vilken tid ?RilleRock skrev:
Tiden är inte kritisk. Det räcker att "dutta" till knappen för att manövrera porten, men på samma gång fungerar det också om man håller den inne några sekunder. En sekund som du har satt den blir bra, men det hade funkat med kortare med.
Nu funkar porten perfekt men vad kan jag göra med denna inställning (bild). För att öppna nu trycker jag på PÅ sen behöver jag trycka på Av innan jag kan trycka på På igen för att stänga kan man görs om detta på något sätt. Kan man ställa in någon regel som säger att jag inte kan öppna porten om larmet är på för en viss sektion ?
