1 951 läst ·
6 svar
6 svar
Öppna dosa under tapet
Finns det något smart sätt att öppna en kopplingsdosa som blivit övertapetserad med locket på, utan att förstöra tapeten så det blir en glipa när doslocket är på plats igen?
Jag tänker mig att det är svårt att skära runt locket på ett snyggt sätt.
Det finns extra bitar av tapeten, så det går att få sätta ny tapet på själva doslocket.
Riktigt vass kniv typ skalpell eller mattkniv, kolla noga eller märk med ett svagt blyertstreck om det inte är mönster på tapeten.
Produkter som diskuteras: "mattkniv"
Brytbladskniv Cartridge Pro 18 mm NT Cutter
Effektiv och professionell skärning
356 kr inkl moms
Det kan gå om du skär runnt och lämnar ca en halv cm till lockets kant, för att sedan försiktigt knacka sönder det befintliga locket så du kan plocka ut bitarna. Håll emot locket "genom" tapeten på den sidan som du knackar på.
Jag gör på liknande sätt, skär raka sträck från lockets mitt ut till någon cm innanför lockets kant i tårtformsbitar. Knacka försiktigt i mitten på dosan och plocka ut bitarna. Det är svårare med nyare lock som har segare plast men det brukar gå om man är lugn och gör det metodiskt.E elmont skrev:
