4 135 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
öppet kärl och kyla?
Ska till att sätta in ett öppet kärl(rostfritt) på vinden för att äntligen få igång min vattenmantlade kamin.
Det är 2 st seriekopplade 125l kärl, de kommer sitta uppe på en kall vind precis bredvid skorstenen.
Rören till den är dragna i skorstenen.
Vi kommer inte konstant att elda i kaminen.
Är det någon som vet hur jag ska säkerställa(eller om det ens behövs) att det inte fryser sönder på vintern? Har funderat på termostatstyrd värmekabel av något slag, men hur får man isf in den i kärlet och räcker det till för att hindra att det fryser?
Hur mycket vatten finns det i kärlen när man inte eldar?
Bor i stockholmstrakten, mao man får räkna med att det kan bli som max ca -20 grader?
Kallare än 20 kan det nog bli i Stockholm...isolera kärlen så att värmen nerifrån håller dem frostfria. Hur mycket vatten som finns i kärlen när systemet är kallt beror på hur stora kärlen är i förhållande till hur mycket vatten det finns i resten av systemet, och hur mycket man fyllt i...ett glasklart svar...
Jaså! ja tyckte det va ett jätte bra svar...förstår inte övertaget vem som behöver 250l exp kärl till en kökspanna?,har du tänk försöka fylla en 5kubiks acktank med din kökspanna oxå? En vanlig normalbegåvad människa begriper att när det är -20c så måste man elda för att hålla varmt i kåken,exp kärlet är anslutet till panna/elpatron/annan/värme källa,rimligtvis borde du då oxå hålla exp kärlet varmt utan elkabel.noone70 skrev:
Tack för svaret.Fotografen skrev:Kallare än 20 kan det nog bli i Stockholm...isolera kärlen så att värmen nerifrån håller dem frostfria. Hur mycket vatten som finns i kärlen när systemet är kallt beror på hur stora kärlen är i förhållande till hur mycket vatten det finns i resten av systemet, och hur mycket man fyllt i...ett glasklart svar...![]()
Tror du verkligen det räcker? Känns inte som om man vill chansa med risken att 250 liter kan sipprar ner genom taket
vad jag menade var att: kan man ha expansionskärlen "inställda" så att det inte är vätska i när systemet är kallt? Kanske en dum fråga men jag är helt ny på detta och lär mig allt eftersom
Mm, ungefär lika bra svar som om jag skulle börja anmärka på dina särskrivningar.knekten skrev:Jaså! ja tyckte det va ett jätte bra svar...förstår inte övertaget vem som behöver 250l exp kärl till en kökspanna?,har du tänk försöka fylla en 5kubiks acktank med din kökspanna oxå? En vanlig normalbegåvad människa begriper att när det är -20c så måste man elda för att hålla varmt i kåken,exp kärlet är anslutet till panna/elpatron/annan/värme källa,rimligtvis borde du då oxå hålla exp kärlet varmt utan elkabel.
Anledningen till att jag har två seriekopplade expansionskärl på 125 är att jag fick tag i dem (i nyskick) billigare än vad de skulle kosta att köpa en på 125 liter från Rinkabyrör.
Jag har ca 1600l acc-volym(+ övrig vattenvolym på kanske ca 250l) i mitt system. Det behövs för jag har 12 kvm solpaneler och den lilla "kökspannan" på 28kw.
Av vad jag har lyckats läsa mig till ska expansionskärlet vara 5-7% (beroende på vem som skriver) av den totala volymen man har i sitt system. Utifrån detta så skulle det räcka med 125l expansionskärl, men nu har jag 250l så varför inte använda dem?
Expansionskärlet ska placeras på vinden där det är ca 10 grader varmare än ute vintertid dvs är det - 20 ute så är det -10 på vinden. Expansionskärlet är endast till för att, hantera "kökspannan" så att den inte ska koka (i fall cirkulationspumpen av någon anledning inte skulle fungera) eftersom "kökspannan" saknar nödkylning/kylslinga.
Om vi är bortresta eller väljer att inte elda, så kommer det kärlet inte att värmas upp.
En vanlig normalbegåvad människa begriper väl detta?
Sorry! Läste i en hast ,trodde det va nån galning som drev med oss...Förlåt,no hard feelings.Kärlet är väl anslutet till resten utav systemet,ska du inte ha nått på som värmer om du åker bort,lär det väl frysa inne i kåken oxå? Går exp ledning till acktank kan du värma kärlet med elpatron om du åker bort.noone70 skrev:Expansionskärlet ska placeras på vinden där det är ca 10 grader varmare än ute vintertid dvs är det - 20 ute så är det -10 på vinden. Expansionskärlet är endast till för att, hantera "kökspannan" så att den inte ska koka (i fall cirkulationspumpen av någon anledning inte skulle fungera) eftersom "kökspannan" saknar nödkylning/kylslinga.
Np problem
Kärlet är ju inte anslutet till resten av systemet så det går inte, iaf inte som det är tänkt nu. Resten av systemet har ett slutet kärl. Ska snacka med rörisen om det går att göra som du säger.
tack för förslaget.
tack för förslaget.
Isolera kärlen utav helvete på topp och på sidorna men inte under. Då kommer dom nog inte att frysa pga värmen underifrån. Om det inte skulle funka så är det ingen sak att borra hål och lägga värmkabel på botten av tankarna. Det är ju trycklöst om det är öppna exp kärl så det är bara att borra!
Jag har 150 mm isolering runt om och i toppen på mitt expkärl
och det har inte frusit trots - 34 som kallast .
Man eldar ju alltid som mest då det är som kallast så det verkar
klara sig av sig självt....
Man kan ju ta bort isoleringen precis där kärlet står, sätta det nära undertaket och isolera runt om och ovanför kärlet, då vore det ju fanken om det frös!?
ok, ska testa riva bort isoleringen där jag har tänkt ha kärl(en) och lägga en termometer och sen på med isolering så får vi se hur lågt kvicksilvret går.
En fråga till: När jag ska dra rören till vinden hade jag tänkt gå igenom en av piporna i skorstenen, enklast är om jag kan gå ner igenom golvet till källaren och utnyttja ett redan befintligt ventilationshål i skorstenen. Kan man dra röret så eller måste röret till expansionskärlet vara stigande hela tiden?
