Jag bor i ett äldre bostadsrätts hus (7 plan) med central ventilation (mekanisk frånluft dvs med fläkt på taket).
I samband med andra bekymmer med ventilationen (takfläkten som behöver byttas) påpekade OVK att flera lägenheter har öppen spis kopplade till ventilationskanaler.
Det råder ingen tvekan (tror jag) att detta inte är en bra lösning.
Min fråga är däremot hur farligt detta är och om man inte borde stänga av dessa öppen spis direkt. Jag tänker på att man skickar in delvis koloxid samt brandfara i samband med att rökgaser kan tändas någonstans in i kanalerna. Ventilatiosnkanaler är ju ingen skorsten. Men jag är ingen specialist så är jag tacksam för flera synpunkter.
Du menar att de använder imkanalen/vanlig kanal (som brukar drypa av fett och damm) till skorsten.
Eller har ni någon gammal skorsten som ni kopplat på spisarna på?
Det var, om inte vanligt men förekommande, att det fanns såna inkopplingar. kanalerna var liggande, murade kanaler på vinden och fram till centralfläkten där både rök o ventilationsluft gick ut. En sådan inkoppling finns tom på brandstationen i min hemstad. Frågan är om fläkten klarar sig om man sätter in spiskassetter av sämre sort och får 5-600 graders rökgastemp ifrån flera lägenheter samtidigt.
