Hej.
Jag har planer på att "bygga ut" min öppna spis.
Jag ska bygga till en förvaringsdel där man förvarar veden.
Jag tänkte följa det befintliga temat med tegel (250 x 120 x 75).
Frågan är om detta är standard mått på tegel eller om man måste leta febrilt efter gammalt.
Måste det vara eldfast tegel? även om förvaringsdelen kommer att hamna ca 30cm ifrån insattsen.
Jag bifogar en bild på befintlig spis och en teknad bild på hur jag har tänkt mig.
Du behöver inte ha eldfast det har man närmast eldstaden
Det är formodligen vanligt murtegel och finns som standard
25x12x2,5cm, 25x12x5cm, 25x12x6,2cm, 25x12x7,5cm.
finns även som stortegel och har då måtten.
29x14x7,5cm & 29x14x5cm.
Ett alternativ är att använda dig av lättbetongblock som man sedan putsar.
och målar med silikatfärg eller kalkar.
Två saker att tänka på
se till att det blir stabilt på golvet samt tänk på att förstärka ovan öppning.
Ska bygga en liknande förvaring i sommarstugan, men i trä, nu i vår. Jag kommer också att göra en konstruktion av två vedkorgar som kan ställas in på varandra med öppna gavlar i själva förvaringen. Kom på att det blir ett extra plockande med ved och nedskitande inne när man ska plocka in veden.
Smart tanke. Det låter intressant. Du har ingenting uppritat/skulle du kunna rita upp något så man får se hur du menar?AndersS skrev:
Jag är öppen för flera smarta förslag.
Varför inte en träkista eller liknande så slipper du bygga.
Något sådant? http://www.blocket.se/vi/20515239.htm?ca=11_s
blåhaken skrev:
Jag skulle nog ta lättbetong/ytong block då de är lätta att arbeta med och går att såga till med en billig såg.
det blir lite som lego fast i stort format=)
Eller bygga med lecablock som dock är jobbigare att såga i.
Jag tror att risken är stor att putsen spricker vid putsning på trä, någon som har erfarenhet av detta?
