Någon dag kommer jag ha ett 140kvm hus med golvvärme som är uppvärmt med jordvärme. Skulle tycka det var mysigt med öppenspis men är det onödigt, krångligt och opraktiskt?
Har det varmt och skönt i huset och sätter igång och eldar i öppna spisen. Då kommer det ju bli tokvarmt och det slutar med att vi kommer få öppna fönster och släppa ut värmen.
Tänker jag fel?
Du har rätt att en vanlig plåtbraskamin inte kommer att fungera särskilt bra. Golvvärme är trögt och reagerar långsamt när termostaten slår ifrån.
Däremot kommer det att funka väldigt bra med en stor tung eldstad, en kakelugn eller täljstensugn. Den sprider ut energin från din värme över ett halvt eller ett dygn, och då kommer golvvärmen att hinna reagera. Värmen kommer också att hinna spridas över hela huset.
Jag tycker själv bäst om täljstensugnar, NunnaUuni eller Tulikivi. Numera när kakel har blivit vanligt på muggen så är det inte särskilt mysigt tycker jag att ha en kakelugn i vardagsrummet, det ger fel associationer.
Tänk på att om du bygger nytt så behöver du förstärka grunden där spisen ska stå. Även mycket viktigt att ordna med extern tilluftskanal i ett modernt hus med mekanisk ventilation, annars blir det lätt så att elden sotar i början, och det blir svårt att tända.
Har ni inte tänka er några termostater för golvvärmen?
När det är rejäl vinter ute, och man kommer in frusen och kall, så finns det ju inget skönare än att kunna tända i braskaminen..
H
Tag en vedkamin med glasluckor i stället.
Det blir knappast varmare inne med en öppen spis då den drar med sin stora mängder redan uppvärmd luft ut..
Tilluften måste ordnas för en vedkamin också men den tar bara den luft som behövs för förbränningen.
Öppen spis är väl endast för mys och den som har gratis ved ;)
75 % åt kråkorna ....
Jo men ändrar du innetemp går det ju inte på direkt 5sek att få en några grader kallare platta.
Komma in frusen och kall i värmen är fint men lite av detta I-lands problem är ju att huset redan är varmt och skönt inne. Sen tänder man en brasa och då blir det för varmt. Termoster hinner med men plattan i huset är ju fortfarande varm.
De få gånger vi eldat i öppna spisen i vårt nuvarande boende blir det snarare kallare! Det drar upp så jäkla mycket kall luft mellan golvspringor och annat att åtminstone den upplevda effekten är att rummet kyls av när man eldar.
Fast man kan ju kosta på sig att elda upp till 27-30 grader med kaminen.
Så varmt har du väl inte via golvvärmen?
Dessutom lär du väl få en ganska positiv energibesparing på jordvärmen (som kanske går med ganska kraftigt eltillskott om det är -20° C ute).
få se här hu många som håller med.
om man tycker att det är skönt att brassa på en brasa när det är kallt ute, så beror det på att man snålar med värmen. eller at man har golvdrag.
men vist är det mysigt at elda lite o se enden o känna hettan.
kombinationen värmepump, ingjuten golv värme & desutom reglerning med termostater KOMMER att ge dig högre uppvärmningskostnad & sämre komfort, då du tänder brasan.
husets normala värmesystem ser till att du har lagomvarmt i alla rumm.
tänder du brasan så kommer det först bli för varmt, då golv värmen värmer, trots at termostaterna är stängda.
sen komer du märka att det blir kallt på golvet
& när du eldat klart, så kommer elpatrone hoppa igång för at återhämta värmen i golvet = dyrt
Något sånt jag misstänkt. Får bli en braskamin ute på pensionärskuvösen istället.
Hemmakatten
CarMan har säkert rätt i den tekniska biten.
Men jag skulle aldrig vilja vara utan vår öppna spis!! Det är en traditionell öppen spis utan insats. Vi eldar i princip varje dag under höst o vinterhalvåret. Vi gör nog av med åtminstone 4 m3 ved varje år (gratis, egenhuggen ved). Känslan o glädjen i att stlla sig framför spisen o värma händerna, höra sprakandet, känna lite braslukt och se lågorna är svårslagen.
Vi har en vattenmantlad pelletskamin med ack.tank för golvvärme och vv. Har inte märkt några problem med termostaterna eller värmen eller kallras pga av att vi eldar i spisen. Kanske skillnad om man har värmepump? Vi har också tilluft direkt in i öppna spisen.
Den enda nackdelen vi märkt att vi inte kan ha vår supereffektiva köksfläkt på de högsta farterna, då den i så fall drar in rök från öppna spisen.
Vist är det mysigt med en öpen eld, eller i en kamin. så vist kan man ha en sån, bara man ar den för att det är mysigt, o inte för att spara pengar.
det du kan / bör / ska göra är at skippa termostaterna, på så sett kyler du inte ner golvet på samma sätt, o du kan i de flästa fall klara dig utan onödig elpatron, som det rörsig om i detta fall.
se kopplar du även in en innomhus givare, så kommer vrmepumpen att ta hänsyn till den värme kaminen tillför.
men det som alltid händer när man har kamin, oavsett hur man gör, det är att man får bar en värme källa = det blir varmast nära den & kallast i rum med stängada dörar + att alla rum får mer eller mindre kallras från fönster & väggar, altså minskad komfort.
hör att kompensera mot den kalla känslan så har man betydligt varmare inn, så käns det bra ändå (men energimässigt är det ju nte nån vinst) men mysigt som sagt
