jag ska ha en garderob framför denna vägguttag och skulle därför vilja låta bli att sätta tillbaka plasthöljet efter målning.
Hur gör jag detta på korrekt sätt?
Finns det ett plattare hölje jag kan trycka dit?
Vad heter det?
Vad heter det?
Jag hade nog valt ett enkelt uttag som inte bygger ut så mycket som ersättning för det gamla dubbla uttaget.
Du ska ta hål i baksidan av garderoben oavsett om du tar bort uttaget och sätter på ett doslock eller om du sätter tillbaka uttaget och låter det sticka in i garderoben.
Hålet i garderoben måste till för att man ska ha möjligheten att komma åt kopplingspunkten.
Moderator
· 58 074 inlägg
Tipsen om att du behöver ta hål bak i garderoben behöver du inte tänka på om garderoben är lös och klassas som möbel.
Varför måste man komma åt kopplingspunkten?E elmont skrev:
Du menar i någon slags el-helhets-perspektiv för ev felsökning?
Är uttagen seriekopplade?
Blir det en fast monterad garderob eller en lös flyttbar?
Flyttbar kan jämföras med en möbel....
Blir det en fast så gäller detta nedan.
Vill du inte ha hål i garderoben, då får du se till att kablarna kopplas ur och tas bort.
Annars ska dosan vara åtkomlig i garderoben.
Att sätta ett doslock över uttaget utan ta bort hela uttaget det gör man inte.
Hela uttaget ska bort inte halva...
Tar man bort uttaget så monterar man kopplingsklämmor. Men då ska dosan vara åtkomlig inifrån garderoben....
Nu vet vi inte om uttaget är vidare kopplat till något mer uttag...
Det med hål är såklart det bästa men om uttaget är ändhållplats för trådarna/kabeln som går dit så tycker jag även man kan koppla bort och isolera dessa i matande dosa och skruva på doslock enligt tidigare förslag och låta det förbli så, skippa hålet i garderoben och kommer behovet igen är det enkelt att återställa.
Om det nu mot all förmodan skulle gå något vidare från uttaget går det även enkelt att lösa genom att dra nya trådar mellan angränsande dosor och låta den gå i en sling i detta uttaget så blir det enkelt att koppla i framtiden.
