Vi siktar på att flytta in på sportlovet (v8). Det betyder att målarna kunde rycka in i januari. Frågan är: Hur torka ut bäst så det inte spricker?
Entreplanets innergolv gjöts 2003-08-14. Källarens innergolv 2003-09-17. Värmen kan kopplas på bara vindens isolering blir blåst. Som det är nu så går det bara en liten elfläkt i källaren så att inte murarna och VVSaren skulle frysa ;)
Det är ca 3 grader varmare inomhus är utomhus och ca 70% fuktighet.
Tips?
Hyr en bamsig avfuktare.
OK. Det är vad jag funderat på.
Helt rätt.
Det är egentligen det enda du kan göra.
Kör fläkten hårt, du får igen det genom att du slipper få så mycket sprickor i väggarna när du tapetserat (pga väggarna sätter sig när de avger fukten)
Vi satte in fläktar i ett tidigt skeende så att den lilla fukt som kunde finnas i isoleringen minskade. Du får inte den chansen igen, snart är de igenplastade.
Om du inte har rutor ännu funkar det att ta presseningar med isolering mellan som "fönster"
Avfuktare eller rejält med värme, bägge fungerar bra.
Har du bara varmare inomhus än utomhus kommer fukten vandra ut.
Inte nödvändigtvis.
Men en avfuktare gör processen snabbare och effektivare. Samtidigt som fuktnivån blir betydligt lägre än om du bara har värme.
De avfuktare som fungerar m.h.a. en kompressor som kyler ner luften för att den ska kondenseras fungerar effektivare om det är varm luft. Kör båda värme och avfuktare, det går snabbast.
Kör värme nu. Det är ca 15C inomhus. Korsdrag ibland då det blåser. Litet senare tänker jag ta in en avfuktare ett par veckor.
