Jag behöver råd.
Vi vill platsbygga en våningssång i vår lilla stuga. Vi tänkte att ha reglar på en lång och en kortsida. Den andra kortsidan har "pappvägg". Tänkte sedan ta ribbottnar och skummadrass som ligger på denna ram.
Det räcker med en enkel konstruktion. Jag tänkte typ två ramar, ben. Ramen sitter fast i väggen där den kan. Reglar (=ramen) är byggd med virke 45x45mm - det räcker som jag förstått.
Nu är min fråga, hur ska "benen" konstrueras? Ska den a) "kapas" så ramen vilar på benen? ...eller b) ska ramen skruvas fast på benen som går från golv till övre ramen med tex vinkel? Köpesängar har väl a) men jag litar inte på mitt egna snickeri.
Tacksam för råd!
Jag behöver råd.
Tacksam för råd!
Ska det bara knackas ihop utan estetisk hänsyn, är en väldigt enkel lösning att borra hål genom såväl ben som sängram och använda bult och mutter.
Vill minnas att våningssängarna i vår stuga på 80-talet var byggda så,
En väldigt enkel lösning på Tilmans förslag, är att använda ihoplimmade brädor istället för en regel som ben, då slipper du fräsa. Men åter igen, inte lika snyggt enligt mig
Hej. tack snälla ni för era svar.
Jag förstår det som att "fullösning" med bular o mullter är tillräckligt bärande för att få ihop en säng som klarar av sitt syfte, men man kan göra mer för ännu mera ökad stabilitet o estetik.
Har jag förstått era tips rätt? (se min skiss
Jag tror fräsa ut blir svår pga avsaknad av rätt verktyg, men limmade trät som jag förstått skulle vara en bra lösning. Sedan fräsa ut virke som vilar mot regeln i väggen, skulle vara bra antar jag?
I vilken riktning bör man lämoligen borra in bultarna? Sängen kommer att ha väggar åt tre håll så är det från sidan kommer ramens bultar kanske inte bli åtkomliga när den väl är på plats.
Fräsa ur är väl ändå overkill där? Såga kanterna till djup och knacka bort träet emellan och jämna till botten med stämjärn. Klart innan herrn med fräsen ens ställt in maskinen.M miis skrev:Hej. tack snälla ni för era svar.
Har jag förstått era tips rätt? (se min skiss[bild] )
Verktygstokig
· Halland
· 8 405 inlägg
Och innan du hunnit ta fram sågen har heimlaga gjort alltihop med yxan
Verktygstokig
· Halland
· 8 405 inlägg
