6 846 läst ·
25 svar
7k läst
25 svar
Önskar köpa holländsk parkett ca 35-40 kvm
Nu har det gått lite tid sedan tråden var aktiv, men vi har tagit upp ett golv av den här sorten och återlagt delar av det, men har alltså en del golv kvar om någon behöver. Det är ett fåtal hela längder men en bra mängd lite längre delar. Funkar kanon för att lappa ytor eller kanske för ett mindre rum. Skulle säga att det är ca 10-15kvm kvar även om det nog inte går att lägga allt tillsammans (om man inte är skicklig dvs
. Vi slipade det vi la om och det blev kanon!
Finns i Göteborgsområdet, så det är bara att skriva ett DM om ni är på jakt.
Inte hittat någon nyproduktion. Ingen jackpot på begagnatmarknaden heller. Har inte börjat renoveringen än så inte tagit något beslut hur göra. Men verkar som att enda lösningen att få exakt likadant är specialbeställning av stavparkett och det va inte så billigt.C Catarina Wändal skrev:
Vill bara säga, spara tillräckligt själva, så ni kan använda för framtida ev reparation.Patrik Hermansson skrev:
Nu har det gått lite tid sedan tråden var aktiv, men vi har tagit upp ett golv av den här sorten och återlagt delar av det, men har alltså en del golv kvar om någon behöver. Det är ett fåtal hela längder men en bra mängd lite längre delar. Funkar kanon för att lappa ytor eller kanske för ett mindre rum. Skulle säga att det är ca 10-15kvm kvar även om det nog inte går att lägga allt tillsammans (om man inte är skicklig dvs. Vi slipade det vi la om och det blev kanon!
Originalgolv i vårt radhus från 59 är lamellparkett. Så det användes då iallafall.yonna skrev:
Dock skiljer det sig från modern parkett i att det är spikat och självbärande, dvs inget undergolv, 25-26mm tjockt
Det gäller även vårt, lamellparkett lagt ca '57, ungefär den tjockleken.P pjkw skrev:
Bra tanke där! Och lite sparar vi nog men hela rummet som det ligger i är 16-17kvm så kommer inte behöva så mycket för det ändamålet.L Lilllen skrev:
Hur gick det?Karrock skrev:
Jag har liknande, 2 stav, ca 14 cm bred, men kortare sektioner i längsled, ca 25cm.
Har letat ganska grundligt efter färdiga produkter, men tror inte de måtten finns längre. Vill själv komplettera ca 6m2 i vardagsrum och har då lekt med tanken att köpa någon tilja, och fräsa ur/fälla i de tvärgående banden. Drygt, men görbart när det är 30 st plankor. Lutar åt att byta hela golvet, då nya holländska mönster inte alls är lika fina. Fiskbens system kanske kan funka på dina proportioner, men inte mina.
Tror att jag har en bild på stämpeln på baksidan nånstans. 1965 är det i alla fall.
Följer tråden för tips![]()
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 104 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 104 inlägg
Det har varit mycket fokus på att renovera sommarstugan istället, så "inget" har hänt. Den aktuella parketten ligger i vardagsrummet hemma, och de 6m2 jag syftade på är en ruta med plastmatta från ett tidigare köksrum som nu ingår i vardagsrummet. Aktuell plan är att göra om köket (i år), byta plastmattan till nytt köksgolv, och när ny ork infinner sig byta vardagsrumsparketten och då ta beslut om att byta rutan igen till parkett. Är det så att du är spekulant på min, även om det inte är precis samma mönster som du har? Det är spikat men inte limmat, så det är hyfsade odds på att riva det. Osäker på kvarvarande slipmån bara.L Lisa Victorson skrev:
