Har precis flyttat till en bostadsrätt från 50-talet som har detta, vad jag tror är holländsk parkett.
Önskar komplettera till övriga rum. Tips på nyproduktion mottages också gärna, då jag tyvärr ej kan hitta nytt med just detta mönster. Andra tips på lösningar mottages också gärna.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 573 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 573 inlägg
Just de måtten används ju inte numera utan brädorna är anpassade till nya vanliga brädstorlekar. Kährs och Tarkett har holländskt mönster, men som du har märkt så är det inte exakt likadant.L Lisa Victorson skrev:
Jag tycker inte att det gör något att ha en annan sorts parkett i andra rum, ett fint tidsdokument bara som det ofta blir i gamla hus. Sen är det ju inte bara mönstret som är speciellt utan efter så många år har ju färgen ändrats också.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 101 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 101 inlägg
Jag har liknande, 2 stav, ca 14 cm bred, men kortare sektioner i längsled, ca 25cm.
Har letat ganska grundligt efter färdiga produkter, men tror inte de måtten finns längre. Vill själv komplettera ca 6m2 i vardagsrum och har då lekt med tanken att köpa någon tilja, och fräsa ur/fälla i de tvärgående banden. Drygt, men görbart när det är 30 st plankor. Lutar åt att byta hela golvet, då nya holländska mönster inte alls är lika fina. Fiskbens system kanske kan funka på dina proportioner, men inte mina.
Tror att jag har en bild på stämpeln på baksidan nånstans. 1965 är det i alla fall.
Följer tråden för tips
Som BirgitS skrev så finns inte exakt det golvet i nyproduktion. Annars ett av de vackraste holländska parkettgolv som gjorts ❤️ Den men långa sektioner gillar jag själv bäst och tror den hade sin storhetstid i slutet på 40-talet och under 50-talet.
Det är Blocket och FB marketplace som gäller, och att ha turen att nån tar upp ett som kan läggas in igen och slipas.
Har försökt rädda ett sådant golv en gång, men det visade sig vara ett lamellgolv som inte gick att få upp i återanvändbart skick. Fanns säkert olika varianter, men man kanske inte skall hoppas för mycket på att hitta något begagnat.M MagHam skrev:
Jag har tyvärr inga exakta tips men när jag letade fiskbensparkett i valnötsträ för ett antal år sedan räddade Stombergs (https://stombergs.se/) mig, enda jag hittade då som kunde leverera vad jag sökte. Tror de kan göra tiljor i de mått du önskar inom rimliga ramar.
Tjejen la fiskben i ek ungefär samtidigt och handlade, om jag minns rätt, från Bytagolv i Västerås AB, hade inte valnöt men tiljor i ek i alla fall, kan vara värt att kolla om det går välja mått själv.
Detta var de första golven jag la, valnöten förborrade jag och spikade och eken limmades (på betong) tyckte båda resultaten blev helt ok och upplevde det inte speciellt svårt, risk finns väl dock att man driver iväg i ett större rum.
Ja, de jag stött på har en skivad struktur med kanske 6 mm slitskikt av ek och sedan en lamellstomme. Kanhända har det en tendens att vilja dela sig med åldern, och om det inte legat i optimala förhållanden.C cpalm skrev:
Precis så. Skall inte påstå att golvet jag var och bröt i hade någon speciell tendens att dela sig, men jag tror det i allmänhet är knepigt att få isär lamellplank i ett intakt stycke. Åtminstone om det är ordentligt monterat.M MagHam skrev:
Har du hittat ett likande golv? Jag har ett exakt likadant golv i vårt 50-tals hus. Vi är efter att komplettera cirka 7-8 kvm. Men väldig svårt att hitta och vi vet inte hur vi ska lösa biten som saknar parkett? Hur löste det sig för er?L Lisa Victorson skrev:
Inte hittat någon nyproduktion. Ingen jackpot på begagnatmarknaden heller. Har inte börjat renoveringen än så inte tagit något beslut hur göra. Men verkar som att enda lösningen att få exakt likadant är specialbeställning av stavparkett och det va inte så billigt.
Tror en anledning till att det inte dyker upp på blocket är att mönstret vanligtvis finns i självbärande lamellparkett från 60-talet som spikades och i vissa fall även limmades. Tyvärr i princip omöjligt att få loss på ett sätt som möjliggör återbruk till en rimlig arbetsinsats
