6 367 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Onormalt hög elförbrukning
Hej alla kluriga,
jag har noterat att min elförbrukning under senaste halvåret är högre än normalt. Ca 200 kWh/månad mer än vad jag brukar ligga på. Se bif ppt.
Jag har två hus på tomten "Stora huset" där jag själv bor och "Gästhuset" som är uthyrt.
Gästhuset har en egen mätare vid sin elcentral. I ett skåp ute vid vägen sitter fastighetens elmätare som elbolaget läser av. Jag läser av bägge månadsvis och räknar ut hur stor del av den totala förbrukningen som Gästhuset ska betala.
Gästhusets förbrukning har varit högre än normalt under vintern/våren då de har haft ett garage/förråd uppvärmt med element och värmefläkt då det stått en massa möbler uppställda där.
Gäshusets elmätare är en gammal analog mätare med roterande skiva och räkneverk. Den satt där när vi köpte huset. Vattenfalls mätare i elskåptet är installerad 2006 och fjärravläst.
I "Stora huset" finns Luft/vatten VVP (CTC EcoAir/EcoEl). Alla inställningar är desamma som tidigare. Drifttid på kompressor och antal starter per dygn ser normalt ut.
Det finns en extra VVB, men vad jag kan se så beter den sig normalt när jag skruvar på termostaten.
Det finns FTX (Heru). Alla inställningar normala. Ingen eftervärmare.
Inga eluppvärmda golv eller handukstorkar. Värmekablen till vattnet verkar också bete sig normalt.
Inga nya hushållsmaskiner/TV eller liknande som skulle kunna göra skillnad. Samma antal boende under hela perioden.
I friggeboden finns ett elelement, men det är avstängt. Dock känns avstängningsknappen inte helt pålitlig, så det kan vara en orsak. I regel står termostaten på 10 grader. Ska byta elementet nu i sommar.
Kan det vara så att elmätaren i Gästhuset har börjat visa för låg förbrukning? Kan man testa detta enkelt?
Andra teorier/idéer om vad som kan ligga bakom den högre förbrukningen? Hönshus är uteslutet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 048 inlägg
För vissa månader kan jag ana en stapel för 2014...du behöver byta färg på den i grafen.
200 kWh på en månad motsvarar en kontinuerligt effekt på 250-300 W, eller ca 1 kW en 1/4 av tiden osv om det kan ge några ledtrådar.
Vad har du för apparater som kan dra denna effekt kontinuerligt? Man borde kunna utesluta kyl/frys i alla fall. Vad finns för periodiska laster i storleksordningen 1-2 kW?
Vanliga eller tänkbara tjuvar
- Felinställd vattenpump / givare som gjorde att pumpen jobbar mot ett tryck som aldrig kan nås. Alternativt läckage som gör att pumpen går ofta.
- Avloppspump.
- Läckande VVB, läcker i säkerhetsventilen (via övertrycksslangen så det märks kanske inte).
Till exempel 21 kWh per dygn räcker till att värma 360 liter vatten 50 grader. Om värmen läcker ut i rummet där beredaren står borde det märkas på temperaturen där. Är det läckage av vatten borde det inte passera obemärkt att hundratals liter varmvatten per dygn läcker ut. Det verkar inte rimligt att varmvattenberedaren skulle stå för alla de 21 kWh.
- Värmekabel i syllen på 70-talshus.
- Värmekabel i vattenledning, frostvakt, avfuktare i grunden, takvärme, ineffektiv golvvärme, handdukstork.
- All elektronik i standby kan dra tillsammans 400 W (med reservation för hög fasförskjutning).
- Ventilationsfläktar, FTX-aggregat.
- Glömd infravärmare på altanen har orsakat hög förbrukning ett antal gånger.
- Gammal kyl/frys, kanske med lyset tänt kontinuerligt.
För att läsa av den momentana förbrukningen på en gammal mekanisk elmätare, gör så här:
Skivan snurrar med typiskt 120 varv per kWh, det ska stå någonstans på den. Det innebär alltså 2 varv per kW-minut eller 1 varv på 30 sekunder för 1 kW.
Effekten kan då beräknas som P = (30 * N) / T (kW) där T=tid i sekunder för N varv.
Då kan du kontrollera ifall den mäter rätt, och jämföra med din stora mätare.
Elektroniska mätare med en blinkade lampa kan också avläsas. För 1000 blink/kWh gäller:
P = 3.6 * antal_pulser / tid_för_dessa_pulser (kW)
- Avloppspump.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tack för tipsen Bo
Jag bif ny fil med bättre synbarhet på förbrukningen för 2014.
Toppen i mars förklaras av att värmepumen stängt av p g a larm och all uppvärmning skedde med elpatronerna.
Ska stänga av strömmen i Stora huset och kolla hur mätaren i Gäshuset rör sig förhållade till huvudmätaren.
Mysteriet är löst.
En värmekabel till en f d inkommande vattenledning var påslagen av misstag. Ledningen används inte längre och jag har inte brytt mig om att koppla ur värmekabeln.
Brytaren sitter bredvid ett vägguttag och troligen har någon trott att den styrde vägguttaget. Elförbrukningen har varit onormal sedan i mars och då hade jag några kompisar här för att vårrusta kajaker i garaget. Det var troligen då som någon slog på värmekabeln av misstag.
Enl märkskylten har kabeln en effekt på 160 W och det stämmer rätt bra med den ökade förbrukningen och vad jag såg nu när jag tittade på blinken på elmätaren. Det finns ingen termostat kopplad till värmekabeln.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 048 inlägg
Då kan vi ticka av punkt 5.0 i min lista
