B
hej
någon som vet om en lämplig UPS för att ha till modem, router för att bibehålla nätkoppling en stund vid strömavbrott.
helst fläktlös...
antar det måste vara "Online" för att fungera...
Vad menar du med online?
B
Online är ju en sådan som hela tiden gör en egen sinusvåg , vilket gör att det EJ blir något avbrott på några millisekunder.
Jag är rädd att modemenet och routern startar om vid ett sådant kort brott, eller kanske det funkar? någon som har UPS på modemet?
Har inte så bra koll på deras sortiment men vi använder apc i jobbet väldigt mycket. Dock modell större så domm jag har varit med om kör med fläkt. Det funkar inte bara med batteri-laddare-konverter?
Online förstår jag inte heller men i stort så funkar väl vilken UPS som helst, den behöver ju inte vara så där jättekraftig. Ska man däremot koppla in en NAS så är det viktigt att dom är kompatibla med varandra så att NASen stänger ner när batteriet börjar ta slut.
Online-UPS är en sådan som levererar spänning helt "sömlöst", enkelt förklarat så omvandlas kontinuerligt inkommande AC till DC och sen tillbaka till AC. Och detta sköts av ganska sofistikerad elektronik, till skillnad från en Offline-UPS, där sköter ett relä omkopplingen mellan nät-AC och AC från batterikraft (via en enkel omvandlare byggd med en vanlig järnkärnetrafo), detta sker inte helt avbrottsfritt, men dock tillräckligt för de flesta elektronikprylar.
En Online är åtskilliga gånger dyrare än en motsvarande Offline och hittas normalt bara i t.ex. serverhallar och då oftast i lite större format.
Så för dig gäller nog en Offline-UPS. Kolla mycket belastning du har och vilken drifttid som behövs.
http://www.dustinhome.se/xgroup/18336/ups/?sortby=Price.PriceExclVAT asc
Själv håller jag APC högst, de gör i regel väldigt robusta saker.
Online är vad det heter. Alltid "ON" dvs inget avbrott mellan batteridrift och nätbortfall, då UPSen alltid matar din last via växelriktaren. Offline har ett avbrott mellan nätbortfall och batteridrift. Oftast under 500millisekunder. Varierar med tillverkare.
Alla UPSer bör ha en fläkt för kylning av växelriktare. Jag hade aldrig köpt en UPS utan fläkt. Då jag jobbar med just UPSer hade jag inte heller köpt en billig APC, då de har lite dåligt rykte bland IT-folk på företagen jag servar. Har även ersatt många APC med produkter från min firma.
UPSen du är ute efter har interna batterier. Behöver du t.ex. 2000VA/1600W så får du batteritiden därefter, oftast ca 5 minuter vid full last. Lägger du på lite pengar och köper en som klarar t.ex. 4000VA/3200W så får du längre backuptid om du bara kör med dina 1600W. Den slanten är kanske värd mycket vid ett avbrott, så du hinner stänga ner dina datorer på ett säkert sätt.
Priser går att leta upp på nätet, har du möjlighet att köpa via någon elfirma, har de säkert rabatt på UPSerna.
Per
<edit> Hade aldrig lagt min dator på en offline maskin. Pga avbrottet, som kan få datorn att hicka till, samt en offline har oftast sämre sinuskurva ut, nästan åt fyrkantshållet, just eftersom den tekniken är enklare och billigare.
Per
Snaggletooth, håller med dig om APC's stora maskiner, där är det mest tycke och smak vad man föredrar. Men de små under 10kVA däremot hade jag inte köpt. Mest pga erfarenhet.
Per
Nu har jag ingen direkt erfarenhet av lite större modeller, däremot APC's Back-UPS Pro-modeller finns ett antal (den äldsta är sent 90-tal) utspridda på industrigolvet för enskilda arbetsstationer och annan utrustning, byter bara batterier med jämna mellanrum. Har haft några av Eatons mindre modeller (kommer inte ihåg vilka), men de har bara hängt med några år, sedan slutar de att ladda batterierna.
B
Hej.jag ska som sagt bara ha den till en linksys router och adsl modem. Detta så larmet är online vid avbrott. Så en liten....
Och i larmet sitter det en egen batteribackup, så du behöver alltså antagligen inte ansluta själva larmet till UPSen?
Min (ödmjuka) åsikt är, att det viktiga är en online UPS runt, 300-600VA. Snaggletooth tycker om APC, jag har lite agg till APC. Lite som vilket lag som är bäst...
Ta en online, och ta en som passar din plånbok. Köper du överkapacitet, får du längre backuptid. Det är väl det rådet jag kan ge dig. Lycka till
Per
B
Ok.ja.larmet har egen. Detta är bara för modemet. Ev skulle ju ett 12v bayteri med en öaddare finka...modemet går ju onte på 230v....
B
Något tips på liten fläktlös online ups ?
Vad får den kosta?
B
Inga större restrektioner...1000-2000 kr?
Liten som sagt....
