1 473 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Omtrådning av hel grupp
Moderator
· 58 050 inlägg
Beror ju helt på hur mycket som drivs av gruppen. Det kan ju vara allt från ett enstaka uttag till 20 lampor med 20 brytare eller ännu mera.
om vi antar att det gäller infälld installation i rör. Så tar det bara några minuter per sträcka. Men i praktiken blir det alltid strul med någon rörsträcka där trådarna går trögt eller är helt fast.
Består gruppen av ett uttag 20 cm under centralen eller är det hela övervåningen i en nedlagd skola från 1923?
Skämt åsido...det beror på hur omfattande det är och, framför allt, är det plaströr från 60-talet som ska trådas om för att få jord, eller är det B-rör i plåt från 1930 med OVIR som torkat fast i rören? Hur noga har den varit som lagt rören? Skarpa böjar? Ombyggt genom åren, igenbyggda gömda kopplingsdosor? 1,90 eller 3,50 i takhöjd? Långa sträckor där tåtarna nyper fast?
Börjar gör man där det är passligt, ska en hel central trådas om så kan det vara lämpligt att börja i centralen, ta ner, dra om alla matningar, sätt upp. Kan möjligen bli möjligt att slå på något. Tråda om resten.
En grupp bara, tja, spelar inte så stor roll. Den här årstiden kan det styras av att man bryter centralen och trådar om matningen när det är ljust...
Sorry , lite otydligt av mig. 10 amp grupp som matar drygt 7-8 eluttag, några taklampor etcH hempularen skrev:Beror ju helt på hur mycket som drivs av gruppen. Det kan ju vara allt från ett enstaka uttag till 20 lampor med 20 brytare eller ännu mera.
I en villa/lägenhet?
Ett par timmar, sitter något fast eller krånglar på annat sätt -> hur länge som helst...
(Ta undan möbler innan elis kommer
Stort tack för ett mkt bra och informativt svar. Vp rör överallt på aktuell grupp vad jag skulle tro. Finns jord framdraget överallt. När jag läser ditt inlägg tänker jag att det nog ändå är ett mindre jobb eftersom det bara är en grupp och inga längre sträckorFotografen skrev:
Moderator
· 58 050 inlägg
Jag gissar att man kan anta ca. 10 minuter per uttag, brytare osv. då ingår att dra fram trådar, montera uttaget och test. MEN så är det det där med strulfaktorn. Ett rörstopp kan ta flera timmar att lösa. Och det tillkommer ”ställtid” (restid, ordna fram material, undersöka exakt vad som skall göras osv).
Moderator
· 58 050 inlägg
Varför skall gruppen dras om?
Förstod jag dig förresten rätt att det inte spelade någon roll vart man började själva omtrådningen? Att man t.ex skulle kunna gå baklänges och avsluta i centralen ?Fotografen skrev:
Om du ändå skall tråda om så fundera på delad brunn på sådana ställen som man har miljöbelysning, dessa matas med egen tändtråd som styrs från ett astrour, det är skönt att slippa gå runt och släck fönsterbelysning varje kväll. Skall man installerar det i efterhand kostar det skjortan med 15-20 smartplugg.
Bra tips där, tackL Leif i Skåne skrev:Om du ändå skall tråda om så fundera på delad brunn på sådana ställen som man har miljöbelysning, dessa matas med egen tändtråd som styrs från ett astrour, det är skönt att slippa gå runt och släck fönsterbelysning varje kväll. Skall man installerar det i efterhand kostar det skjortan med 15-20 smartplugg.
