Nej, en sådan lampa skulle dra mer ström om den lyser lika mycket. Det går inte att glra en lampa som håller länge och lyser mycket. Det blir en kompromiss.
Har du källa på det?
Vi hittade evighetsglödlampar i en byggnadsvårdsbutik, de var på 100 w och lyste som en 5 w glödlampa. Skulle gissa att de håller 30-40 år. Vi bytte den till nya låglumen filament ledlampa, ser lika bra ut, men drar 1,5 % energi av glödlampan, men ger mer ljus.
P Paxman skrev:
Om det är miljön man värnar om så måste givetvis denna aspekt vägas in. Jag har testat ett antal LED som inte är i närheten av att likna glödljus och är därigenom oanvändbara för mig. Dessa måste alltså kasseras, vilket ju knappast är miljövänligt.
Du behöver fundera på ditt miljötänk om du bara slänger sådant som är fullt funktionellt men som inte passar dig.
Om lampan inte passar tillsammans med 5 andra av färgtemperaturskäl så kan man ha den till en annan plats där den inte måste matcha färgtemperatur. Om det inte finns någon sådan plats i ditt hem kanske den kan skänkas till någon kompis eller till mamma som vill spara på watten.
Att kassera, alltså slänga den, är en helt förkastlig handling. Man slänger inte fungerande grejer som någon annan kan ha nytta av.
civilingenjören och 5 till
Lampan som lyst i 100 år har väldigt låg effekt.
"The bulb's long life has been attributed to its low power, nearly continuous operation, and dedicated power supply."
https://en.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
Men nu får vi lugna ned oss lite här. 15.000 timmar är inte ens två år...att då börja jämföra med 30-40-100 år är ju lite löjligt. Att tillverka en glödlampa som klarar att lysa 15.000 timmar lär inte kräva samma som för en som ska klara 30 år, så prestandan lär nog inte skilja speciellt mycket från hur de var tidigare.
När det gäller mitt miljötänk så behöver du inte oroa dig tompaah, jag gör nog mycket mer än genomsnittet. Både när det gäller återvinning, återbruk, elförbrukning, drivmedel till bilen etc. Att byta ut alla mina glödlampor till LED skulle i betydelsens rätta bemärkelse vara en piss i Siljan. För mig är det inte motiverat på grund av LED-lampornas alla nackdelar. Enda anledningen till att jag köper LED är att jag är tvungen, de gånger jag inte hittar något kvarvarande lager.
I veckan var jag och hämtade en kasse gamla glödlampor hos en som bytt ut allt till LED...så du ser tompaah, det kan vara åt andra hållet också.
B b8q skrev:
Det är liksom jättesynd om man köper en snygg, dyr LED-armatur för >5000 kr, och när själva ljuskällan går sönder efter 10 000 timmar eller så, måste man kasta hela armaturen eftersom det inte går att byta själva LED-källan.
Om man kan skruva isär armaturen kan man byta led-chipet. Det är lite jobb men helt klart möjligt om man vill lägga ned tiden det tar. Chipet kostar någon tia att köpa löst.
tompaah7503
Traditionella glödlampor har aldrig varit designade för 15000 timmar, utan höll kring 1000 timmars drifttid. På jobbet har jag roat mig med att sätta in vanliga glödlampor, som ännu inte fasats ut, i äldre armaturer. Drifttid har varit allt från 10 timmar till 2000 timmar, men ej längre.
MultiMan och 1 till
Nej, men det har gått att köpa glödlampor med längre drifttid än så. S.k. "rough service"-lampor, designade för 10000h drifttid. ("Ugnslampor" är av samma konstruktion).
Men det finns som sagts tidigare ingen genväg; med tjockare glödtråd så har effektiviteten minskat ännu mer; man bränner mycket mer i el än vad man sparar på att lampan brinner längre. (Enligt den här källan så är livslängden omvänt proportionell mot spänningen upphöjt till tolv! Dvs en halvering av spänningen ger en livstidsförlängning om 4000 gånger eller så.)
Så det är ingen "konspiration" att glödlampor designades för att räcka 1000h. Det var bara sweetspoten i effektivitet och pris (oavsett vilken glödtråd man stoppar i så har man ändå en grundkostnad för glas, fot, osv.)
Sedan så är inte LED perfekta, långtifrån. Jag har själv en sju-djäkla massa halogen kvar i dimmade armaturer. Det är inte bara ljusstyrkan jag vill åt, utan även färgtemperaturen (Kommer ihåg en gammal CFL som när den dimmades blev blåare. Helt fel...). Där kommer/finns det ju "färgade" lampor, men inga (vad jag vet) som är lika enkla att använda.
Och iom att jag dimmar dem i bott och mjukstartar dem, så får jag just den effekten av "oändlig" livslängd som det pratas om här. De håller år ut och år in. MEN jag får ju också mycket dålig energieffektivitet ur dem; vilket man kan se på det kraftigt rödförskjutna ljuset. En effekt som jag i det här fallet (punkt/effektbelysning) är ute efter.
MultiMan och 6 till
Med så dålig kvalité LED-lamporna håller är det inte konstigt det går mycket energi för de, produceras med "avancerad" elektronik och många komponenter, skickas långväga och håller sämre än halogenlamporna. Av de 5 lamporna jag har ute är nu 2 hela efter 1½år. Innan dess byttes samtliga 5 två gånger på mindre än 2 år.
Dessutom är det klart det går så mycket energi att producera när det är så undermålig design på mågna, man får köpa 2-3 omgångar innan man hittar en som inte blinkar varav 2/3 bara går till skrotupplag, klart det går mycket energi då!
Utöver blinkande "dekorbelysning" på någon Watt tycker jag knappt jag haft en LED-lampa som hållt mer än ett år.
Det är märkligt vad olika erfarenhet vi har. Jag har har minst 50 LED-lampor, och de flesta köpte jag när vi flyttade in i huset för drygt 4 år sedan. Under dessa år har bara tre lampor gått sönder. Lamporna är från IKEA, Jula och Biltema.
Utomhus har jag 6 billiga filament-LED från Jula, som jag satte upp för 2½ år sedan. De går på timer, så jag kan räkna ut att de nu har lyst över 6000 timmar. Ingen av dem har gått sönder, och jag tycker att de har lika bra ljus nu som när de var nya.
MultiMan och 1 till
Jag hade fem filamentlampor från biltema i utomhusbelysningen, gick på timer+skymningsrelä två säsonger (släckta 24-06). En hade dött, och två tappat i ljusstyrka rejält, de tog biltema tillbaka.
Men ersattes med andra LED-lampor =)
De som sitter på altanen och är från IKEA lyser fortfarande bra =)
Jag har också erfarenhet av biltema lampor som tappat väldigt mycket i ljusstyrka. Ska börja märka lamporna och spara kvitton.
Och jag har ingen erfarenhet av biltemalampor. Och det är kanske därför som mina LED klarar sig så länge...
Jag har "bara" (med något enstaka undantag) IKEA-lampor. Både ute och inne. Jag märker socklarna med datum, men har ännu inte behövt slänga någon som är märkt, så jag kan inte säga hur länge de håller. (Det är uppe i några år nu iaf.)
MultiMan
