40 669 läst ·
155 svar
41k läst
155 svar
Omöjligt att hitta bra metallborr - ingen kan hitta?
hårdmetallborrar avsedda för metall-borrning kräver stabila maskiner-precisions chuckar-vibrationsfritt annars flisar dom sönder ..Sten Lindgren skrev:
så lura inte TS att köpa dyra hårdmetallborrar att använda i skruvdragar'n , det är bortkastade pengar
Absolut. Hårdmetall kräver kraftiga stabila maskiner. Jag tror inte det räcker med en vanlig Arbogaborrmaskin och handhållet är helt otänkbart.S stenna skrev:
C carthago skrev:
Farstatjej90 skrev:
Köper dessa på Hornbach för 49 kr styck och borrar med skruvdragare i rostfria fönsterkarmar/lister.
2 mm är bäst för att göra hål men alltför lätt att bryta sönder när du står på en stege och borrar med skruvdragare.
2.5 mm hållet betydligt bättre.
3 mm lite jobbigt att borra hål med men det fungerar.
Sätter små skruv som jag använder som fästpunkter och på rostfritt finns det inga självborrande skruv som biter.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 841 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 841 inlägg
Ok använder du smörjmedel,det är ett måste på rostfritt, så små hål är inte lätt att borra i så hårt material med handhållen borrmaskin, har alltid köpt bachoborr förr. kolla vilket varv du ska ha ,det är noga,lunnabo skrev:
[bild][bild]
https://www.skil.se/anvisningar-steg-for-steg/borra-i-metall.html läs dettalunnabo skrev:
[bild][bild]
Nu fick jag anledning att testa vid tillverkning av ett fäste.M Mekaniker skrev:
10 mm svartstål.
9,5 mm beg fin smartstep med snittiden 13 sekunder på 8 hål.
Hade ingen Dormer i 9,5, men en 10,2, helt ny.
62 sekunder tog det med den ink extra dopp i pasta efter halva tiden.
Perfekta förhållanden med materialet på golvet så jag kunde hänga på maskinen.
350 v/min vilket är högsta varv på lågfart på min maskin, större batteridriven Hitachi.
Smartstep går att borra med högre varv, svårt med en ny Dormer då den gärna hugger i den storleken, bättre o ta det lugnt och inte förstöra borren.
Smartstep var kanske inte lika bra som jag överdrev lite och sa, men ändå överlägsen.
Borrade även ett 20 tal 4 mm hål med en ganska sliten Smartstep ( lätt blånerad spets då min kollega kört rostfritt med den) med pasta var den igenom 10 mm på 5 sekunder.
Som sagt, tycker ni det är tråkigt att hänga på borrmaskinen, köp Smartstep.
Självbyggare
· SE4
· 3 330 inlägg
Med alla experter i tråden nu,
kan man borra för långsamt?
Ja, men det sliter inte borret på samma sätt som att borra för fort oftast. Men optimalt så skall man borr med rätt varvtal ihop med rätt matningshastighet. Detta för att få rätt spånbrytning och därmed bli av med värme mm. Men står du med en skruvdragare kommer du förmodligen ha fel varvtal och definitivt fel matning, så då är det erfarenhet/känsla som gäller.T tompaah7503 skrev:
Självbyggare
· SE4
· 3 330 inlägg
Har en pelarborrmaskin av bänkmodell där varvtalsändringen är lite knepigare än enklare, så jag tänkte om man bara kör på lägsta varvtalet hela tiden så borde man inte orsaka någon skada..P PHPersson skrev:Ja, men det sliter inte borret på samma sätt som att borra för fort oftast. Men optimalt så skall man borr med rätt varvtal ihop med rätt matningshastighet. Detta för att få rätt spånbrytning och därmed bli av med värme mm. Men står du med en skruvdragare kommer du förmodligen ha fel varvtal och definitivt fel matning, så då är det erfarenhet/känsla som gäller.
Skulle säga nej, smörj och försök trycka ”bestämt” genom hela hålet. Vilken diameter / material?T tompaah7503 skrev:
Självbyggare
· SE4
· 3 330 inlägg
