Jag hade ett liknande problem.
Jag såg till att fästa spiken, sedan tog jag kofoten och trycke in spiken, och när inte kofoten nådde, palla jag under en distans vid anhållet på kofoten och fortsatte.
Helt hundra blev det inte men godkänt iaf.
En 300mm bitsförlängare tillsammans med 150mm bits och lite extrem skrådragning kanske kan lösa problemet?
http://www.conrad.se/TOOLCRAFT-BITS...F4%27%27%29.htm?websale8=conrad-swe&pi=816269
AEG säljer även ett multiverktyg där man kan sätta på ett vinklat hammarhuvud:
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Bygg en sektion på marken med spikläkt o allt, kapa bort spikläkten på huset och lyft dit hela sektionen o skruva fast. ??? Kan det funka?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Bryt strömmen i elskåpet , borra ett par hål som är lite större än skruven genom baksidan på skåpet , trä igenom skruv och skruva dit brädan.
Täta hålen omsorgsfullt och be en bön att ingen märker att du har gjort detta idiotiska tilltag.
Det är bara vindpapp bakom så lim, eller sektion med läkt funkar inte tyvärr.
Däremot tror jag det funkar att fästa skruv i lockbrädorna i förväg (torx) och sedan sätta på plats och dra fast med en fast nyckel från en nyckelsats. Behöver inte ens handla nåt.
Känner mig hoppfull inför morgondagen!
Hade nog inte kommit på något utan er hjälp att tänka utanför boxen.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Du måste väl ha läkt att fästa panelen i?Teija skrev:Det är bara vindpapp bakom så lim, eller sektion med läkt funkar inte tyvärr.
Eller har du vindskyddet utanpå läkten?
I så fall har du ju ingen luftspalt = mucho problemas
