2 074 läst ·
39 svar
39 svar
Omöjlig situation med vattenrening
Det är ju problemet med att dra det dit. Röret skulle såfall gå mellan hus/garage och där går det kulvert för el (kanske inte är problem, men gäller att inte krocka antar jag). Det största problemet är väl egentligen hur man får ut det ur huset, genom vägg(?).pacman42 skrev:
Om man nu skulle gräva ner avloppsför för det här, är det samma dimension som för dränering, dvs, vanliga avloppsrör (110mm?). Men det känns som ett sådan ut genom vägg, är _väldigt_ grovt.
Du kan ju köra slang hela vägen, varför skall du ha 110-rör? Jag har 3/4-tumsslang (eller om det kanske är entums?) den sträckan jag har utomhus idag, PEM kommer det att bli när jag gör min permanenta lösning under golvet - men jag kommer fortfarande att ha slang från vattenrenaren ned i PEM-slangen så att jag "lätt" kan flytta på vattenrenaren vid exempelvis städning av utrymmet.N nergal skrev:Det är ju problemet med att dra det dit. Röret skulle såfall gå mellan hus/garage och där går det kulvert för el (kanske inte är problem, men gäller att inte krocka antar jag). Det största problemet är väl egentligen hur man får ut det ur huset, genom vägg(?).
Bara för tydlighetens skull så är det inte I närheten av 300liter smutsigt vatten.N nergal skrev:Det är för mycket vatten, 300L var 3:e dag. Skulle vi bygga vidare med ett filter till för eventuella andra åtgärdet så kan det dubblas. Har tänkt tanken med ett mellan-"filter" där man samlar slammet och sprider ut lasten över tid. Problemet är dock att sprida ut/ta bort slam kommer ändå ge extra tryck på reningsverket = dyrare drift (flockningsmedel etc).
Skulle bli förvånad om det är inärheten av 100liter som är aktuellt att ta hand om.
De andra 200literna kan du vattna gräsmattan med
Och hur anser du att jag skall kunna särskilja dessa när alla dessa liter kommer ut genom samma slang?A Alexn72 skrev:
