Väljet forumet isolering eftersom det ligger närmst problemet.
Har ett garage som inte använts för bil och som nu skall bli ett hemgym. Frågan är bara hur man får en dräglig temperatur vintertid.
Garaget är tilläggsisolerat med någon form av skivor av tidigare ägare, däremot läcker det värme via en gammal garageport som ju inte alls är lika isolerad som resten.
Sommartid är det inget problem och för det mesta av gymmet funkar ju ett värmeelement någon timma innan användning. Men - planen är att sätta in löpband som ”kräver” en temp på 5-10 grader för att må bra.
Finn någon som lyckats med att isolera upp ett garage till en vinter-temp på ca 10 grader utan att bygga om hela garaget? Det är ju bara vintertid det är ett bekymmer egentligen, rätt skönt med ett svalt gym på sommaren.
Vill helst inte investera för mkt i det då tanken är att bygga om garaget rejält i framtiden och bygga ihop det med huset.
Det är sen 1983. Betongplatta. Klassiskt garage liksom.T topmount skrev:
Inte tänkt på marken faktiskt, tjock gummimatta finns nu men mer isolering än så alltså?
Bandet kommer stå på tjock gummimatta så fukt undeifrån borde inte vara ett problem. Skall också ha en luftfuktighetsmätare i gymgaraget. Dock måste temp vara över typ 8 grader enligt specifikation för bandet så det är mitt bekymmer.T topmount skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 402 inlägg
Installera en luft-luft värmepump är det enklaste, då kan du hålla rätt temperatur utan att energiförbrukningen sticker iväg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 402 inlägg
Ja, men ska du ha det permanent uppvärmt bör du ändå intestera i en långsiktigt effektiv värmelösning. Det kostar 15-20' Installerat. En Mitsubishi LN25 kan du få installerad och klar under 20'.
Sen hade jag byggt igen porten med något tätare och bättre isolerat om det inte ska vara garage längre
Absolut. Och det ska göras en större ombyggnad om ett par år, är planen. Därför jag inte vill lägga mer än absolut minimi nu för uppvärmning som bara krävs ca 5 mån om år...Johannes Carlsson skrev:
Uppsala. Budget är så låg det går då det är en temporär lösning för ett par år i väntan på ombyggnad, och gym och renovering i övrigt redan länsar plånboken...Dowser4711 skrev:
Lättast vore att gå ut och springa och skaffa en cross trainer eller cykel för uppvärmning.
