Låt se om någon har några grymma tips här. Jag ska renovera om två badrum nästa år. I dagsläget har de 35 år gamla våtrumsmattor och tapeter så det är på tiden.
Jag är dock inte supersugen på kakel då det blir lite för ”ny” känsla. Huset är inrett i övrigt i äldre 50-talsstil och det känns som en modern kakelinredning kan bli lite ”fel”?
Vad finns för alternativ till kakel idag som ser nytt och fräscht ut, är hållbart och godkänt? Någon som INTE låtit sätta kakel i hela badrummen när ni renoverat dem?
Våtrumstapet är ett bra alternativ. Även om de kallar den matta i dag.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
De kaklades väl på 50-talet med? Jag tänker inkakaklat badkar, gammal gustafsbergstoa och så
Glansigt kakel eftersom de glaserade hela ytan.
Hm. Kanske det, om man kan få det mer ”retro”. Är lite allergisk mot standardmodellen av Bauhausbadrum, som är der man ofta får som första förslag känns det som...Chrissofsweden skrev:
Kul att du vill göra något som anknyter till husets byggår!
Sålänge du undviker dagens stora rektangulära kakelplattor så kan du få 50-talsvibbar med kakel. Bildgoogla badrum 50-tal för att få idéer (jag surfar tyvärr via mobilen just nu så det är lite knepigt att fixa bilder), vanligt kvadratiskt kakel (ofta vitt, men även tex ljusblått eller ljusgrönt) var vanligt. Kanske ett rutigt golv? Det var även vanligt att inte kakla hela vägen upp.
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Jag satte våtrummsmatta på väggar och golv i lägenheten och jag kommer förmodligen att göra det på landet också när jag gör det badrummet. Bra att kolla på https://www.gvk.se/
Man kan också måla väggarna med våtrumsfärg. Jag har läst om våtrumspanel, men det har jag aldrig sett någonstans
Tarkett och Forbo har väggmattor, du kan surfa dit och kolla vad de har för mönster.
Det var väl en skattefråga va? Helkaklat gav ett högre taxeringsvärde, så då kaklade man bara nästan hela.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 158 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 158 inlägg
Jag har hjälpt en vän att renovera deras 60-talshus. De ville ha mer 55-60-talsstil även i badrummet. Jag sammanställde två förslag som de kunde välja mellan (se bifogad bild)
Det sitter i detaljerna om man vill att det inte ska kännas för modernt. I deras badrum kommer vi halvkakla 8 st 15x15 vita kakelplattor högt, med smal mörkgrå fog, förutom i duschnischen som kaklas upp till taket. Den översta raden har en glaserad lite rundad kant. Alternativet med färgat kakel är också enligt tiden men de gillade den grå/gula tapeten bäst, så det blev brilliant white 15x15 kakel. Våtrumstapet, minsta gräng, som underlag på övre halvan med vanlig avtorkningsbar mönstrad tapet ovanpå = två lager tapet alltså.
De gamla handfaten återanvänds men blandarna byts till FM Mattssons tvårattsblandare Rogen, en gammal klassiker i nyproduktion. Dusch- och badkarsblandare också Rogen med den gammaldagsa typen av handdusch.
Jag gav dom tre alternativ till golvet. Dels våtrumsmatta med "draget mönster", småmosaik och marmor som liknar terrazzo. Alla tre alternativen stämmer väl överens i utseende med vad som skulle kunna ha använts. De sa från början att de inte ville ha cementklinker, vilket annars också är ett tidstroget alternativ. Belysningen är från Ifö Classic Bernadotte serien.
Hoppas det kan ge lite inspiration annars kan man leta efter orenoverade 50-talshus på Hemnet. Jag har sett en del halvkaklat med oxblodsrött kakel i 50-talshus, med terrakottafärgat eller ljusgrått cementklinker på golvet.
http://www.upofloor.com/sv-SE/resilient/Produkter/upofloor-estrad/estrad/
https://konradssons.com/sortiment/mosaik/glas/zen-tigrato-antracitgra-7718/
http://kakel-natursten.se/ceppo-di-gre-spr-cemento-59-3x59-3
https://www.tapetorama.se/list.php?...rer=82&Searchtype=Advanced&category=Wallpaper
https://www.byggfabriken.com/kakel-och-klinker/kakel/baroque-blue/
https://www.byggfabriken.com/kakel-...uct/310-132-fp-field-tile-re-brilliant-white/
https://www.lampgallerian.se/lampor/badrumsbelysning/taklampor/classic-led/?option=8812
https://www.lampgallerian.se/lampor/badrumsbelysning/bernadotte-enkel/?option=4486
BirgitS
· Stockholms län
· 48 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 157 inlägg
Har själv bott i och haft släktingar som bott i lägenheter och hus från 50- och 60-talen. Kakel med storleken 15x15 cm i vitt på väggarna medan det på golvet varit något ljusgråaktigt för att tåla smuts bättre. Det har förekommit helkaklade badrum och sådana som varit kaklade till halv vägghöjd bara kring badkaret medan övriga väggar varit målade. Helkaklade badrum hade lite av lyxstämpel.
Huset i sig är från 80-talet men det är gjort i ”nyfunkis”, så jag backar bara bandet ett snäpp till tidsmässigt och försöker hitta den retrokänsla huset själv försökte leta efterT TowaTei skrev:Kul att du vill göra något som anknyter till husets byggår!
SÅ mycket inspiration. Tack!! Har rätt milda färger i huset i övrigt blandat med en del teakmöbler och så, så ser gärna att badrummen också är rätt lugna.Gammelnörden skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Men kan man alltså köpa in allt själv, ge en hantverkare och ba ”jag vill att ni använder det här tack”?
