M
Äldre hus byggt 1946 med nydragen el för 10 år sedan, allt omtrådat (det mesta i befintliga pansarrör) och nya centraler. Grupperna är väldigt utspridda i huset, en säkring kan t.ex. vara för "tre st sovrum yttervägg, belysning källare", nästa kan vara "vardagsrum två uttag, kök yttervägg". Med risk för att kanske ställa en fråga med uppenbart svar, är detta vanligt i gamla hus? Är det någon nackdel egentligen?
Ska snart upp lite nya uttag med el från diverse befintliga dosor, så i så fall bygge jag ju vidare på det "ologiska" och utspridda grupperna...
A
Det var vanligt förr att man gjorde så eftersom man ville hålla nere antalet böjar på rören. Det var då vanligt att t.ex. ett uttag på övervåningen gick från en kopplingsdosa på våningen under.
Nu för tiden när nästan allt dras med färdigdragna flexrör så försöker man istället hålla grupperna rum för rum med något enstaka uttag på en intilliggande grupp, för att inte ett helt rum ska bli strömlöst och mörkt vid utlöst gruppsäkring eller fasbortfall.
Muuuuurtin
Som sagt man försöker få minst två grupper i samma rum och flera rum delar på samma grupp. Man drar inte för att göra det lätt för "en oinvigd" att förstå utan för att man ska få en så bra/robust system som möjligt.
Muuuuurtin och 4 till
Och framförallt vid "renovering" i gamla hus där det är möjligt/rimligt med "minimal" arbetsinsats/åverkan. Man får helt enkelt anpassa sig till den befintliga "terrängen".
Muuuuurtin
... för att inte tala om ekonomiskt försvarbar installation. Själv hade jag exempelvis i ett kök gärna haft trefas till spisen, några enskilda grupper till kyl/frys/micro/diskmaskin och sen en trefasgrupp som servade alla uttag, vart tredje per fas så man kan köra 3 grejor som drar 2000W+ vars. Men oftast är det ingen som vill betala kalaset.
Oftast inga konstigheter med såna installationer som du skriver om. Dock kan det bli lite problematiskt när man (gärna hempulare eller slarvig elektriker) utökar, bygger om osv och helt plötsligt plockar fas från en grupp och nolla från en annan. Plötsligt har man 10A+10A säkrat som ska ledas åter i en 1,5mm2 nolla... Så det gäller ju att inte slarva med att uppdatera gruppförteckningen!
Muuuuurtin
Det gäller väl framförallt att inte göra som ovan! Ingen gruppförteckning i världen hjälper mot detta.
Muuuuurtin
M
Tack för svar alla. Visste inte att två eller flera grupper per rum var vanligt. Då blir det inte så dumt, har både tänkt utöka genom via befintliga gruppers dosor (och ska absolut inte sno nolla eller jord från andra grupper) och sen också dra nya grupper till alla rum i princip.
