Vi har nyligen skaffat en luft vatten värmepump, Bosch Compress 7000i AW 7. Pumpen har gummitassar och står på betongplattor och flexslangar är kopplade bak.
Vi har annars varit nöjda men vid vissa frekvenser (~40-45) så bildas ett brummande ljud som hörs vid olika specifika platser i huset. Förflyttar du dig ca 1 m i rummet från där du
hör oljudet så kan oljudet försvinna. Det intressanta är att det är som värst i hörnen i vårt sovrum som ligger ca 13 m från pumpen.
Jag undrar att kan det vara så att oljudet fortplantar sig i vår hus vägg? När man står utomhus hör man inte oljudet.
Tror ni att det kan hjälpa med att avskärma oljudet med en vägg eller nån form av isoleringsskiva på
väggen bakom pumpen? Eller har ni några andra bra tips jag kan prova på?
  • En luft-vatten värmepump placerad vid en röd husvägg med gummitassar på betongplattor.
  • Bosch Compress 7000i AW 7 luft-vattenvärmepump på betongplattor med gummitassar och anslutna flexslangar.
P
är det slangar från utedelen? eller rör?
ClasseClas
På vissa värmepumpar, åtminstone vissa av NIBE, kan man konfigurera bort vissa frekvensområden så att pumpen inte får gå på dessa frekvenser. Nu kan jag inte Boschs VP men rekommenderar att du kollar i manualen om det finns någon liknande finess som snabbt skulle kunna lösa ditt problem.
Först slangar sedan rör!
Det skulle kunna fungera men jag tror tyvärr att det inte går på vår Bosch! :/
