1 157 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Oljud - extra gipsvägg?
Bakom väggen till sovrummet så är det en trappa och port, båda låter en del när folk springer in och ut. Väggen emellan är en betong/tegelvägg. Kan jag sätta trippla skivor gips mot den väggen för att dämpa ljudet? Har hört att gips ska vara rätt bra på att ljudisolera.
Bästa svaret
Om ni kan tänka er att avvara 5-6cm golvyta mot den vägg som vätter mot trapphuset så kan ni bygga en isolerad innervägg med stålreglar och två-tre lager gips med någon centimeters mellanrum mellan befintlig vägg och stålreglarnas baksida.
Använd stålskenor med duk eller fogtätningslist.
Hej och tack för svarE Emil_K skrev:
Ja det låter absolut görbart. Jag har googlat efter stålskenor med duk men hittar ej några. Du skulle inte vilja länka ett exempel?
https://www.gyproc.se/produkter/innerväggsprofiler/skenor/gyproc-skp-4530
https://www.norgips.se/produkter/skenor-med-4-mm-polyeten/
Det finns även PE-duk på rulle för att själv limma fast på skenorna
