P
Jag ska köpa en längre stavlimmad bänkskiva från Bauhaus som är grundoljad. Den kommer kapas ner till 2800mm. https://www.bauhaus.se/bankskiva-ek-b-c-3020x635x40mm-raka-kanter
Jag har sett att Osmo hårdvaxolja verkar populärt, Men kommer nöja mig med det kit som Bauhaus säljer, då jag kommer använda skivan till hobbybruk (stor skärmatta som täcker större delen av skrivbordet, bortsett från den delen där datorn är placerad. Så skivan kommer inte utsättas för några köttbitar och utspilld mat eller fukt från diskvatten osv. Det jag kommer använda mig av https://www.bauhaus.se/finishbox-for-bankskivor
Som ni ser på min bild så kommer det vara max ca 7-800mm mellan ben/hurts. Ett "enkelben" i mitten för att ge stöd åt en granitskiva som kommer användas som underlag/stöd för en polypropenskiva för mindre håltagning i läder (vill undvika flex i skivan.) Bortsett från detta så kommer skivan inte utsättas för någon belastning.
Nu är såklart min oro att skivan kommer slå sig om jag inte oljar den på båda sidor.
Min första plan var att montera skivan på plats på benen och hurtsen och sen lätt slipa toppsidan och olja den en eller två gånger (beroende på vad som krävs för en vettig finish.) men jag jag är lite orolig att skivan ska slå sig om jag oljar den på enbart en sida. Jag har även bivax (Faxe Classic) https://fhk.se/produkter/farg/golvvard/faxe-produkter/faxe-classic-bivax/faxe-classic-bivax-230-ml/ kan detta vara ett bättre alternativ i detta läget? bara slipa topplagret lite lätt med 100 "korn" slipsvamp och lägga ett par lager bivax och polera, kommer det hålla emot fläckar från exempelvis en kaffekopp?
Om nu bästa alternativet är att olja den på båda sidor, hur gör jag detta på bästa sätt rent praktiskt. Oljar jag undersidan av skivan så blir det ju väldigt svårt att vända skivan innan den har torkat.
Jag vet att detta är väldigt simpelt för de flesta här, men vill göra det på ett enkelt men samtidigt bra sätt.
Tack på förhand.
En ritning på hur det kommer se ut.
3D-rendering av ett vardagsrum med en stavlimmad bänkskiva monterad på vit benställning, omgiven av möbler och inredning.
Redigerat av moderator:
Åsa Lund
Vi har oljad bänkskiva på Stugan sedan många år. Slipar lätt inför oljning. Oljat med rå linolja. Blir jättefint!
Olja in och låt ligga över dagen innan du torkar av. Släng trasorna i kaminen eller dränk i vatten efteråt
