5 016 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Oljig beläggning på nymålat
Har målat fasaden med Nordsjö Tinova VX. Fasaden skrapades, tvättades med alg/mögeltvätt och målades först med ett lager Tinova VX. Inga problem så långt. Men efter att lager två målats, har det blvit som olje-aktiga utfällningar på nedre delen av brädorna. Det är mest på den delen av fasaden som målads sist på dagen. (Höll på till kl 18 ca.)
Någon som vet hur man skall hantera det? Har inte vågat röra det än, eftersom färgen inte är genomhärdad. Kan man torka bort "oljan" med något, och i så fall med vad?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Produkter som diskuteras: "mögeltvätt"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Intressant.
Vi har precis målat vår friggebod med Tinova VX.
Den var helt obehandlad så vi grundade enligt Nordsjös instruktioner med Tinova V olja och målade sedan två lager med Tinova VX.
Friggeboden är ok. Men på dörrarna som vi hakade av och målade liggande har ett tjockt lager gulaktig olja fällts ut.
Vi hålade alltihopa mitt på dagen inget regn på flera dagar varesig före eller efter.
Väldigt mysko.
Berit
Väldigt mysko.
Berit
Det oljiga skiktet försvann vid nästa ösregn.
Men, dörrarna är flammiga och gulaktiga. Jag ska måla om dem snarast - hängande!
Vi hade en del problem förra året också, när vi målade själva huset i Tinova VX T9 (vit). En burk såg ok ut när vi målade men gulande sedan kraftigt under cirka en månad. Den biten ska också målas om snarast.
-Berit
-Berit
Moderator
· 57 839 inlägg
Funderar på om ledtråden kan vara att det var det som målades sist på dagen.
kan det vara så att det utsatts för dagg?
Jag råkade ut för det när jag målade om huset för några år sedan. Fast effekten i mitt fall var att de ytor som inte hann torka innan daggen kom blev lite matta. Jag använde som sagt en annan färg så effekten av dagg skulle ju kunna skilja sig lite.
Det kan mycket väl vara dagg som är orsaken. Det var ganska mycket fukt på fasaden morgonen efter.
Hur gjorde du sedan? Målade direkt på utfällningarna, eller behandlade du fasaden på något sätt?
Tips på hur man minimerar dagg mottages tacksamt!
Skall man hänga över en presenning?
Hej igen,
Detta svar fick jag från Nordsjöfärgs tekniske expert:
Precis som du är inne på så har det med att göra att du målade sent och ytan har blivit utsatt för fukt under torkprocessen. Man kan prova tvätta bort med
vanligt vatten med mild tvättmedlet. Annars får du måla en stryckning till.
Vänta med detta tills våren, eftersom det är i senaste laget att måla utomhus nu.
Med vänlig hälsning
xxxxx
Teknisk Service
Med vänlig hälsning
xxxxx
Teknisk Service
Frågade Nordjö-experten igen, med tanke på Apex kommentar. Här är svaret:
"Att du inte sett detta innan beror på att Vx är gjort på ett nytt pattenterad
bindemedel av Akzo Nobel.
Detta bindemedel uppför sig så vid fuktpåverkan."
Så det är väl bara att måla över skiten en solig dag, utan dagg på morgonen. Hur man nu vet det i förväg...
Jag tolkade det så, att det är under torkprocessen som färgen inte får utsättas för vatten. Vill man spä "färsk" färg är det vatten som gäller.
Skall måla den sista fasaden i helgen, eftersom den redan är skrapad. Får hålla tummarna för att daggen och frosten håller sig borta. Fast jag sparar den sista strykningen tills i vår, så det är väl inte hela världen om även denna fasaden får lite "olje-utfällningar". Fast det ser ju så tråkigt ut...
