7 596 läst ·
47 svar
8k läst
47 svar
Oljepluggen går ej att gänga ur på den nyinköpta Jaguaren.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Om den redan är igensatt så är det ju för sent.
Men om man lossar oljepluggen medan motorn fortfarande är varm så brukar sörjan i botten kunna sega sig ur efter en stund.
Men hörru, vi kanske ska avsluta denna diskussionen för jag tror inte att TS är så intresserad av detta.
Jag tackar för engagemanget, men oljegegga och igensatta silar är inte något som tynger mina axlar.
Däremot, konkreta tips skulle uppskattas. Detta verktyg verkar vara en typ av avdragare som ger en axiell kraft, samtidigt som man vrider. dilemmat är isåfall att det nog kräver att bulten går lite trögt, vilket den inte gör. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/Mutteravdragare-10-st/
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Öppen låga och spillolja som i regel har en flampunkt under 100 grader, jo det lär ju funka, pluggen kommer flyga ut av explosionen, dock knappast lönt att reparera bilen efter det.Mäster skrev:
Mäster skrev:
Ett förtydligande: Det är gängorna som har vandrat till de sälla jaktmarkerna, inte skallen.
pluggen går sålunda varken att dra åt, eller att lossa.
Hmm, då blir det nog enklast/billigast att borra och spräcka den. sedan gänga upp en dimension eller dra helicoilgäng,
Eller svetsa igen hålet och gänga originalgäng, Fast då måste tråget bort iaf..
En till ide, rörtång och ett tunt brytjärn, så du kan tvinga ut den samtidigt som du skruvar den ?
@ Daniel
.Nu är väl spilloljan förhoppningsvis på andra sidan tråget, och att den blir över 100 grader är inte alls ovanligt, vad som händer är att oljan närmast pluggen kokar , oljan i hela tråget får en temperaturhöjning på ett par grader..
Jag menar inte att man ska elda i en kvart, 5-10 sek räcker
Vore det ett slutet kärl utan möjlighet för oljan att expandera så kan jag köpa din "explosionsteori" om man
tokeldade ett längre tag..
Och jag hittar inte på och spekulerar, jag har eldat och värmt på motorer och maskiner i 25 år, heta arbeten finnes också i certhögen
@ Daniel
Jag har heta arbeten, föreståndare för brandfarlig vara, och ADR, och har varit på diverse utbildningar i brandskydd, och har själv testat hur lätt det är att antända spillolja.Mäster skrev:
Och eftersom pluggen satt löst så går det nog rätt lätt att få upp en låga genom gängan upp i tråget.
Det är skillnad på öppen låga och uppvärmning eftersom det är skillnad på flampunkt och självantändningspunkt.
Flampunkten för spillolja kan vara så låg som 60 grader.
Prova att få upp en låga mellan gängen på en oljeplugg, när dessutom 8 liter olja ligger på uppifrån och tätar/kyler, och berätta gärna hur det gick..
Att elda på ovansidan av oljan är en annan sak..
@ Staffan, Jag läste slarvigt och fick intrycket att pluggen inte snurrade, därav upphettningsförslaget..
Går den att vicka så sällar jag mig till dystergökarna som förespråkar nedplockning av tråget
