2 056 läst ·
4 svar
4 svar
Oljepannan ska ut
Efter inflytt i huset i februari och en kamp mot den strulande oljpannan i ca två månader så har elpatronen fått göra jobbet sedan oljan tog slut.
Till nästa vinter tänkte vi byta ut värmesystemt och övergå till pelletseldning.
Följande system är planen:
Ackumulatortank: Dalatanken 750 l
Panna: Janfire laddpanna (enklare variant av den "vanliga" pannan)
Pelletsbrännare: Janfire NH
Förråd: Det stora Pellistore
Inom ett par år ska systemet kompletteras med solpaneler.
Det vi är ute efter är ett system som är enkelt att handskas med och så självgående som möjligt.
Är det någon som har erfarenheter av de ingående delarna eller har ett liknande uppvärmningssystem så är vi väldigt intresserade av synpunkter och förslag.
Varför panna och acktank? Kör själv med biosol pannan med janfire flex-a funkar kanon. Biosol panna är en acktank som har pannan insvetsad i toppen. Tar minimalt med plats och är väldigt lättsotad då allt sitter högt upp.
Vi har faktiskt tittat på den pannan också.
Ett argument som vi har hört mot den pannan är att en tank ska ha en avsevärt längre livslängd än en panna och därför skulle det vara bättre att ha panna och tank separerade så att man kan byta panna när den har nått slutet på sin livslängd.
Jag har dock ingen egen erfarenhet av detta eller vet hur mycket det argumentet är värt.
Spaksotningen på Janfirepannan är en annan detalj som tilltalar.
Vi har vår brännare i en gammal panna med tank och solpaneler och är hur nöjda som helst. Ekonomiskt är det svårt att försvara solpaneler men psykiskt är det skönt. Maj-Augusti bränner vi inte många säckar tack vare panelerna, tycker det är skönt att glömma bort pannan större delen av sommarhalvåret.
Janfire´s laddpanna är det samma panna men utan vv slinga?
Om så är fallet så är den inte riktigt bra om man vill köra mot acktank då den har för stor vattenvolym. Max 50 L bör den innehålla annars blir det onödigt stora förluster..
Om man inte ska köra med solfångare är det tveksamt om man ska köra mot acktank, Det går typ jämt ut el med sämre isolerade rör o tank mer förluster än med bara ren pelletspanna..
Blir även dyrare inkoppling om tank ska anslutas
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Vatten & Avlopp -
Ska jag slänga ut den gamla pelletskonverterade oljepannan till förmån för LVVP?
Värmepumpar -
Per Bolund: ”Det första jag gjorde var att slänga ut oljepannan och byta till pelletspanna”
Artikelkommentarer
