1 150 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Oljehärdad massonit
Jag har en liten fundering ang oljehärdad massonit. kan man lägga massonit för att få ett jämt underlag ovanpå gammalt papptak för att sedan lägga takshingel? Den nuvarande takpappen är gammal och ojämn pga att dom tidigare smetat in taket med takmassa som har blivit hård med tiden men det är för tillfället tätt. Min tanke är att jag inte ska behöva överlappa massoniten som man brukar göra vid användning av massonit som underlagstak eftersom papptaket finns kvar under.
Därmed menar jag att massoniten endast ska vara för utjämning, inte fungera som "underlagspapp"
Finns det några risker med att göra på detta sätt eller är det bara att börja spika på?
Hoppas nån kan svara på min fråga trots att det kanske låter lite luddigt.
· 4 671 inlägg
Du ska nog inte lägga masonite mellan 2 täta lager av takpapp.
Läs på om hur du monterar shingel och följ den rekomendationen även om den kräver byte av underlagspapp.
/Workingclasshero
/Workingclasshero
