7 007 läst ·
22 svar
7k läst
22 svar
Oljebyte gräsklippare - vad gör jag för fel? - klippo lb553se
Hmm, menar ni mitt på det "kryssade" området på stickan när ni säger "mitt på stickan"?
Jag har alltid tyckt att det var otydligt hur mycket olja Hondamotorn på min klippo ska ha, så jag har alltid fyllt på så att ytan hamnar över kryssen då stickan varit inskruvad.. manualen är f.ö. totalt kass då den inte nämner hur man ska mäta...
Trädgårdsfixare
· Småland
· 184 inlägg
Jag fyller på 0,55 liter och jag mäter självklart oljenivån med oljestickan skruvad i botten. Vanligtvis när jag kört maskin några timmar, ställer in den för natten, så skruvar jag bara av stickan och kollar oljenivån påföljande dag. Och då är det naturligtvis med kall olja och stickan påskruvad som gäller.J JA1334 skrev:
Förstår inte riktigt hur någon kan få för sig att inte stickan ska vara påskruvad när man mäter oljenivån!??
Trädgårdsfixare
· Småland
· 184 inlägg
Jag går bara efter att jag själv har en Klippo med Honda GCV140 motor och i instruktionsboken står det oljemängd 550 ml och inget om att oljestickan INTE ska skruvas i botten.useless skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 6 856 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 856 inlägg
Fel på det sättet och du underfyller motorn. Står uttryckligen i alla instruktionsböcker jag sett till Klippo med Honda-motor, jag har bl a en själv. Hämtar du dessutom Hondas egen manual står det likadant, oljestickan ska inte skruvas ner för mätning, utan ligga löst i hålet.Anders243 skrev:
Storservade precis min Klippo Pro 4 med GCV135-motor idag; justerade ventiler, tog isär och rengjorde förgasaren mm. Går som ny igen och det är rätt bra efter sådär 25 år. Köpte den ny.
Det står både i Hondas manual och I min manual från Husqvarna att stickan inte ska skruvas in vid oljekontroll. För skoj skull kollade jag en ny manual precis från en helt ny maskin och där ska man plötsligt skruva in den igen. Minst sagt förvirrande.Bocken Bruse skrev:
Min pappersmanual till klipparen är totalt värdelös eftersom den inte säger något om hur man skall göra, eller hur man skall tolka stickans kryssade yta.MultiMan skrev:
Dock så kollade jag nyss på den manual man kan ladda ner för en ny klippare av samma modell (Klippo Excellent SH), och där står både oljemängd (under Teknisk Data) samt detta stycke om hur man skall mäta. (Husqvarna har alltså uppdaterat manualen mot den som Klippo levererade (innan de blev inkorporerade i HQ-sfären))
Så tack för era kommentarer! Nu har i alla fall jag fått lite mer klarhet i allt.
(Och bra att jag såg att jag inte ska skruva ner locket för hondamotorn)
