O
Jag har nyss köpt en oljad byrå från Mio. Det står att man ska olja den innan användning, men eftersom den redan är oljad verkar det inte onödigt då? Jag förstår inte vad de menar.
Måste man slipa möbler, även oljade, innan man lägger på ett nytt lager vaxolja?
Oljan sugs med tiden in i träet så ytan blir lite torr och känsligare för fukt och nedsmutsning
När det gäller linoljebehandling är ju den gamla beprövade metoden " en gång om dagen i en vecka, en gång i veckan i en månad, en gång i månaden i ett år och därefter en gång om året."
Om ytan är ren behöver du inte slipa den innan du lägger på mer olja men det skadar ju inte att slipa av den med ett riktigt fint slippapper i fiberriktningen.
/B
O
/B
Jag läste på och köpte Osmo hårdvaxolja. Enligt säljaren behövs det bara 2 lager sen räcker det i evighet typ.
Evighet är att ta i det beror på hur mycket det slits. Men det var en byrå det som kommer att hända är att på handtagen och skivan och kanske lådförstyckerna kommer det att slitas mera. Fast å andra sidan så evighet kan vara byråns livslängd ni kanske byter ut den om några år då ni tröttnat på den.
Men du kommer att märka när det är dags igen
Mvh Pär H
Ps det är så med all form av ytbehandling att det måste förbättras med tiden
Lite lätt mellanslipning behövs antagligen med Osmo. Om du inte fick med tillverkarens instruktioner finns de här:
http://www.welinoco.com/pub_docs/fi...FS/SFS_M_3032_3062_Hårdvaxolja_Originalet.pdf
Utdrag från ovanstående dokument:
Möbler och övriga ytor – ofärgad, sidenmatt/matt yta (2 appliceringar)
a. Applicera Osmo Hårdvaxolja tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiber roller 100mm eller
Osmo Easy Pad luddfri trasa. Var noga med att inte lämna något överskott.
Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
b. Låt torka i 8-12 timmar, sörj för god ventilation.
c. Vid behov/träresning mellanputsa försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500. OBS! var noga med
att inte putsa för hårt/för mycket då detta kan ge en hal yta. Därefter görs ytan fri från damm.
d. Applicera ett andra tunt lager hårdvaxolja på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
e. Låt torka i 8-12 timmar, sörj för god ventilation.
OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor
och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.
