10 085 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Oljebaserad snickerifärg
Ska måla lite snickerier inomhus och märker att det blir svårare och svårare att få tag på alkydlackfärg för detta ändamål. När jag sökte runt lite så råkade jag få en träff på Biltema som har en färg som egentligen är avsedd för båtar: https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/grundfarger/alkydfarg-2000037121
Någon som provat den på träarbeten inomhus? Finns en färg som heter off-white som borde kunna funka.
Hej riktigt sent svar, men jag har målat med många av de välkända vattenbaserade snickerifärgerna (har 80glans hemma). Ingen av dessa dyra färger har jag fått samma snygga resultat som med Biltemas alkydoljefärg. Den är lätt att måla med och flyter ut och blir spegelblank
Nakdel lukt dock.
Nakdel lukt dock.
Vilka färger är det du syftar på? Vattenbaserade färger existerar inte.
Enl SAOL (Svenska Akademins ordlista)
vatten|bas·er·ad adjektiv ‑baserat ~e
• om färg; till basera 1
Enl SO (Svenska Akademins ordbok)
adjektiv vattenbaserat
vatt·en|bas·er·ad
som har vatten som lösnings- och utspädningsmedel i stället för lacknafta, terpentin e.d.
JFRoljebaserad 1
vatt·en|bas·er·ad
JFRoljebaserad 1
Då torde alternativet vara lacknaftabaserat då?
Färg är baserat på ett bindemedel, lösningsmedlet är inte basen till färgen.
Är det här en oljebaserad färg eller en vattenbaserad?
https://www.bauhaus.se/oljefarg-bec...Ch0m1gohEAQYAiABEgKf6PD_BwE#go-to-description
Om man trycker på länken basera 1får man förklaringen.
bas·era verb ~de ~t 1 grunda el. stödja på 2 förlägga till viss plats
Basera i detta fall bör betyda alternativ 1 stödja på.
Du kan väl inte hävda att du står över Akademin?
Edit: Enligt Akademins definition bör nog bauhausfärgen benämnas vattenbaserad eftersom den har vatten som lösningsmedel
Ärligt talat så verkar de inte vara så bra på tekniska termer.
Det finns inget vatten som kan stödja färgen när den torkat. Det är oljan som har den funktionen.
Självklart är du bättre skickad att avgöra teknik än Akademin!D Daniel 109 skrev:
När det gäller språkbruk tror jag däremot att Akademin är överlägsen. Om inte brukar de i alla fall ha förtroendet att avgöra vad som är korrekta Svenska benämningar
Förhoppningsvis kan Akademins åsikter om i Svenskan godkända uttryck gälla även på Byggahus.
Lite trist när skribenter som använder språkligt korrekta benämningar återkommande blir mästrade av dig.
Akademin dokumenterar hur folk i allmänhet använder ord. De baserar inte ordlistan på den grundläggande definitionen. Vilket inte är helt lyckat i tekniska sammanhang.
Det finns fler ord som har en betydelse i ordlistan och en annan bland dem dör den ursprungliga definitionen är relevant.
När man hävdar att en oljebaserad färg blir en vattenbaserad färg när man bytt ut lösningsmedlet med behållt oljan blir det galet.
