2 296 läst ·
2 svar
2 svar
Oljat in köksbänk - när kan jag laga mat igen "utan brandrisk"?
Har oljat in min köksbänk med Herdins Köksbänksolja: trasorna som användes är neddränkta i vatten och jag ska strax göra sista poleringen. Då köksbänken går ihop med spisen så undrar jag om det föreligger brandrisk, och i så fall hur länge? Blev lite stirrig när jag läste att saker och ting kunde självantändas....
BirgitS
· Stockholms län
· 48 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 227 inlägg
Du får ju skilja på ett väldigt tunt lager som det blir på en bänk och indränkta trasor. Oljan börjar inte brinna på bänken men däremot så bör nog oljan torka/härda innan du börjar använda bänken och det bör ju stå på burken hur lång tid det tar.
Nej du kan laga mat direkt utifrån brandriskperspektivet. Utifrån "resultatperspektivet" bör ju oljan hinna "torka in". Tiden för det bör som sagt stå på burken.aldriglikvid skrev:
Det här med självantändning handlar om att "mycket" olja "instängt" i "trånga" trasor kan börja generera värme för att till slut självantända. På en öppen yta som en träbänk finns i praktiken inte denna risk.
