8 804 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Oljade bänkskivan - fortfarande kladdig efter 2 dygn
Hoppas att nån kan hjälpa mig! Jag oljade vår bänkskiva med olja från flügger färg ”natural wood”. Sist jag gjorde det funkade allt utmärkt.
Men den här gången så har oljan inte torkat än efter 2 dygn och ytan är kladdig och glansig. Jag gissar att jag använde för mycket olja resp. torkade av för dåligt.
Vad ska jag göra?
Vågar man vänta några dagar till i hoppet på att det torkar? Vi ska på semester på måndag, då skulle den kunna stå i några dagar.
Eller kommer det inte att torka alls? Vad gör man i så fall? Slipa av? Köpa någon blandning för att lösa upp oljan?
Tack för hjälpen!
Vad ska jag göra?
Tack för hjälpen!
Du kan testa att ta en sickel och dra av ytan lätt, troligtvis är skivan så mättad att du ska använda mindre olja.
Sedan om det behövs kan man lägga på bara lite olja igen och dra av ytan med fint sandpapper innan du torkar va den.
Menar du sandpapper efter oljan? Inte innan?A AndersS skrev:
Alltså dra av ytan med sickel, slipa lätt och lägga ett nytt tunt lager med oljan?
Tack för snabba svaret iaf!
