Ska dra om lite el, kåken är från 1800-talet så det är alla möjliga material och tjocklekar överallt. Plank, gips, spånskiva, tegel o.s.v. Kollar lite på utbudet av dosor som verkar helt enormt. Blir lite överväldigad.
En snabb koll så jag förstått saker rätt:
Apparatdosa - allt där man monterar en elapparat typ strömbrytare, vägguttag?
Kopplingsdosa - endast kopplingsutrymme för ledningar, ej montering av apparat?
Spårdosa - avsedd för typ ingjutning eller infräsning i sten/betongmaterial?
Takdosa - som apparatdosa fast för takmontage?
Vilken håldiameter för monteringen är normalt för apparatdosa, takdosa resp. kopplingsdosa?
Behöver köpa dosfräs så hade gärna fått detta rätt på en gång.
Har på sina ställen ganska tjocka material, som gamla tak med två lager brädor och något innerskikt, totalt kanske 50-60 mm, finns det ex.vis takdosor som går att montera i så tjock material?
Märk att takdosor är nått helt annat än apparatdosor OCH att man kan använda apparatdosor som kopplingsdosor och man strävar efter att koppla det mesta i takdosorna och bakom apparaterna i apparatdosor.
tompaah7503
Värt att påpeka att takdsoan har samma diameter som en kopplingsdosa, men med förstärkta fästen, så att det skall hålla för en taklampa.
Utöver de listade, så finns även spisdosa, som är avsedd för spisuttag (perilex), de har också samma diamater som en kopplingsdosa, men är förstärkta för att tåla de relativt stora krafter som går åt för att dra ur en perilexkontakt.
tompaah7503
Kan även tillägga att i takdosor fäster man "saker" med M4 skruv och i apparatdosor med M3 eller någon annan gänga/stigning med M3 diameter
tompaah7503
