8 377 läst ·
33 svar
8k läst
33 svar
Olika spänningar / faser på samma säkring ?
Jord och neutral är skilda (efter jordfelsbrytaren) när man har jordfelsbrytare.
Du kan mäta spänning mellan fas och jord, för att se om du får rimliga värden.
Får du rimliga värden så är åtminstone jorden rätt kopplad.
Spisens/hällens jord ska kopplas in i uttagets jord.
Om den gamla hällen/spisen hade klassiska mekaniska rattar man vrider på så kan det mycket väl varit så att det var 380/400V-element i plattor (och ugn) kopplade mellan två faser, då klarar den sig jättebra utan nån nolla.
Det är direkt farligt för en modern elektronisk (induktions)häll (och andra spisar/hällar med elektronik såsom t.ex. touch-knappar, timerfunktioner o.s.v.) att köras med felaktig nolla.
Om du absolut behöver kunna använda spisen/hällen tillfälligt medan felet blir utrett så kör den på enfas med en vanlig stickpropp ansluten i ett vanligt jordat vägguttag (och var beredd på att proppen lätt går om du använder mer än 1-2 plattor).
Kopplade bort hällen från "sockerbiten".
Nu helt andra värden:
230 V på alla faser mellan fas och jord.
Inget mellan nolla och faser.
Nolla är död. Bortkopplad i proppskåpet ?
Då kan man ju tänka sig att koppla 2 fas + jord.
Men ... enl beskrivning ska nollan med.
Samtidigt finns en vit kabel från hällen som ska vara kopplad med nollan (blå), vilket jag aldrig sett innan.
I vanliga fall ska man väl kunna köra 2 fas + jord bara.
Mmm..
Mmm..
Moderator
· 57 972 inlägg
Nej, i vanliga fall måste man ha en eller flera faser OCH nolla.
Spisar/hällar som är rena 400V apparater behöver inte nolla, men även i 400V spisar finns det numer ofta någon elektronik som vill ha 230V. Så det normala är att man behöver ha nolla framdragen.
När det är som hos dig att nollan inte är inkopplad finns stor risk att hällen blir skadad, och viss risk för brand.
+ att det är inte bara stor risk att JFB bryter, det är t.o.m garanterat.hempularen skrev:
Du bör se till att få inslangat nya ledare, brun, svart, blå och gul/grön och koppla in allt på rätt sätt från början. Har du plats på rätt sätt med säkringar i centralen så bör du dra fram full trefas till ett periplex-uttag men sen behöver du endast använda två faser i stickproppen till hällen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Detta går inte ihop. Säger du att om du skruvar ur denna enda säkring så försvinner spänningen på alla tre faser i sockerbiten?jokke76 skrev:Har 3 faser 1 nolla 1 jord.
Dessa går på en och samma säkring. Tas säkring bort = ingen spänning.
Fas 1 : 266 V mellan fas och nolla
Fas 2 : 130 V mellan fas och nolla
Fas 3 : 356 V mellan fas och nolla
Ska koppla in en ny induktionshäll på 240 v eller 380 v.
Här har tidigare en keramikhäll (-89) legar men vet ej på vilka faser.
I proppskåpet fanns en grupp (1 ) med 3 säkringar tidigare till en spis.
Dessa proppar är borttagna och ersatts med bara en propp (nr 15).
Varför är det så hög spänning på Fas 1 ?
Är detta skadligt mot hällen om jag kör på en fas?
Varför är det olika spänningar på olika faser ?
Huset är Gullringshus från -76
Då har du i så fall fler säkringar som går till spisen.
Gå grundligt till botten med detta!
Precis! En säkring till 3 faser.
Från början (-76) har det varit en grupp på 3 säkringar till en spis. (grupp nr 1 = 3 säkringar)
Men nu är det bara en säkring (Nr 15 = 1 säkring) Troligen ändrat -89
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Spisens trefasgrupp kanske har flyttat till en undercentral eller nåt sånt?
Ang säkr 15: Det är inte så då att det finns någon kontaktor, effektvakt, eller nåt annat som kan bryta alla faser till spisen, och att säkring nr 15 är till manövern för den?
