3 437 läst ·
22 svar
22 svar
Olika långt trallvirke på grund av okalibrerad tumstock
På konsumentens sida
· 3 684 inlägg
Det är svårt att bygga altan när du använder två tumstockar som ger olika besked.
Du kan läsa artikeln här: Olika långt trallvirke på grund av okalibrerad tumstock
Fick samma problem för några veckor sedan med ett par måttband av olika märken... Minns dock inte vilket som felade. Ska se nästa gång jag åker dit om jag hittar det felaktiga. Så länge man mäter med samma spelar det ju mindre roll om det mäter fel men blandar man... då går det åt skogen.
Det är ju ganska vanligt problem dock.
· Blekinge
· 12 453 inlägg
Roligt att höra. Jag trodde i åratal att jag var den enda klantskallen.
Absolut är det ett vanligt problem och att man ska använda samma mätverktyg sitter ju egentligen i ryggmärgen. I mitt fall var det inget krav på precision så en mätte och den andre sågade men vi märkte ändå att det vart en skillnad på nästan en centimeter på ca 2,5 meter. Båda banden var av metall.
Jag har alltid flera stockar igång när jag bygger. En bland virket, en på sågbordet och en där jag bygger för tillfället etc. Kör bara på Hultafors med skalan på "rätt" sida. Dock har den lilla metalltoppen trillat av på några vilket irriterade när man skulle mäta på millimetern. Lösning: pilla bort den på resten också.
Jobbar som portmontör och hade satt en hel del takskjutportar utan problem, bytte jobb och fick jobba tillsammans med en kille med lång erfarenhet.
Jag hade ett mått i huvudet som man använde när man satte sidoskenorna, öppningsmått + 65 mm, använder lasermätare. men nu var det ett annat portmärke, så jag frågade innan om det var 65 mm "Nä, jag kör 45 mm"
OK tänkte jag och slog upp skenorna. När vi skulle montera bladen var det väldigt tajt "Hur fan mätte du" 45 mm som du sa. Då hålen är avlånga gick det att dra isär dom lite.
Det blev samma problem med taksenorna, men det gick också att justera till.
Polaren fixade det sista när jag började med nästa port, satte dom +65 mm, när han kom och skulle hjälpa till men bladen tog han fram sin laser och mätte "Nu var det bättre, nu är det 45 mm" ??? Nä, jag har satt dom 65 mm.
Det visade sig att hans Bosch ljög 20 mm mätt över 3 meter, han trodde det var min billiga Laserliner som visade fel, men 2 olika måttband visade just 3065 mm.
Produkter som diskuteras: "lasermätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
skulle aldrig funka för mig. antingen på sig eller så används tumstocken/måttbandet.Kretikos skrev:Jag har alltid flera stockar igång när jag bygger. En bland virket, en på sågbordet och en där jag bygger för tillfället etc. Kör bara på Hultafors med skalan på "rätt" sida. Dock har den lilla metalltoppen trillat av på några vilket irriterade när man skulle mäta på millimetern. Lösning: pilla bort den på resten också.
Men snälla ge upp tumstock! Den duger endast att peka med och är inget exakt mätredskap. Lägger du två tumstock bredvid varandra visar de olika. Och ta ett invändigt mått är ju helt värdelöst med en tumstock. Enligt min erfarenhet är det ett så pass otympligt verktyg som bara är i vägen när man vecklar ut det så jag fattar inte varför yrkesfolk använder det överhuvudtaget. Vad använder jag när jag snickrar och ska mäta något exakt på mm? En Talmeter så klart, då har man exakta mått, ritsning direkt, måttet låses, och invändiga mått fäller man bara ut 100mm till och läser den andra skalan. Så släng era tumstock eller gör blompinnar av dem nåt mer duger de inte till såvida du inte vill kladda med vit fog pga felmätningar inför sågning.
Fick du smaka på linjalen när du gick i skolan :wow:Talmeter skrev:Men snälla ge upp tumstock! Den duger endast att peka med och är inget exakt mätredskap. Lägger du två tumstock bredvid varandra visar de olika. Och ta ett invändigt mått är ju helt värdelöst med en tumstock. Enligt min erfarenhet är det ett så pass otympligt verktyg som bara är i vägen när man vecklar ut det så jag fattar inte varför yrkesfolk använder det överhuvudtaget. Vad använder jag när jag snickrar och ska mäta något exakt på mm? En Talmeter så klart, då har man exakta mått, ritsning direkt, måttet låses, och invändiga mått fäller man bara ut 100mm till och läser den andra skalan. Så släng era tumstock eller gör blompinnar av dem nåt mer duger de inte till såvida du inte vill kladda med vit fog pga felmätningar inför sågning.
bästa mättverktyget. talmetern håller inte i längdenTalmeter skrev:Men snälla ge upp tumstock! Den duger endast att peka med och är inget exakt mätredskap. Lägger du två tumstock bredvid varandra visar de olika. Och ta ett invändigt mått är ju helt värdelöst med en tumstock. Enligt min erfarenhet är det ett så pass otympligt verktyg som bara är i vägen när man vecklar ut det så jag fattar inte varför yrkesfolk använder det överhuvudtaget. Vad använder jag när jag snickrar och ska mäta något exakt på mm? En Talmeter så klart, då har man exakta mått, ritsning direkt, måttet låses, och invändiga mått fäller man bara ut 100mm till och läser den andra skalan. Så släng era tumstock eller gör blompinnar av dem nåt mer duger de inte till såvida du inte vill kladda med vit fog pga felmätningar inför sågning.
Renoverare
· 21 235 inlägg
Om måttstocken försvann idag skulle morgondagen vara mer exakt
